вентилятор печки
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   серега124
серега124
  • Cообщений: 10
Отправлено 27 November 2011 - 19:04
помогите!!! На холодную дует как должен, а если заглушить прогретую машину и через минут 20 завести не будет работать пока не остынет или пока с приличной скоростью не поедешь какое-то продолжительное время.
w124 e220 M111 1993г. мкпп 8921330 2005
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 27 November 2011 - 19:23
Что за колесница, что такое с ней происходит?
#3 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 27 November 2011 - 19:29
Какая машина, наверное БнВ?:bangheat:
Город свой в профиль, машину в подпись пропиши!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#4 ОФФЛАЙН   серега124
серега124
  • Cообщений: 10
Отправлено 27 November 2011 - 19:31
если холодная и прогреваю включается и выключается нормально пока не заглушишь, если заглушил и завел то скорей всего не заработает. Надо найти пустую прямую чтоб разогнаться и какое то время проехать и она начинает работать
#5 ОФФЛАЙН   серега124
серега124
  • Cообщений: 10
Отправлено 27 November 2011 - 19:40
все то же самое кроме автомата и кожи. Все обязательно пропишу.
#6 ОФФЛАЙН   Gegi4
Gegi4
  • Cообщений: 118
Отправлено 27 November 2011 - 20:32
ключ замка зажигания при повторном заведение попробуйте чуток малость назад в сторону положения II вернуть. Но не в само положение II а чуток провернуть но чтобы зажигание не вырубилось. Вентилятор включился? если да, то замок зажигания на разборку.
190й 1983г, W201, 102.921, 175CDT, МКП-5 ступ.
у меня с 2000 года.
#7 ОФФЛАЙН   серега124
серега124
  • Cообщений: 10
Отправлено 27 November 2011 - 20:38
хорошо завтра попробую и отпишусь
#8 ОФФЛАЙН   серега124
серега124
  • Cообщений: 10
Отправлено 27 November 2011 - 21:30
попробовал!!! Ни чего не получается. Пробовал несколько раз вплоть до остановки двигателя, и ни чего!!!!
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 November 2011 - 21:31
вместо 12-го предохранителя при работающем моторчике сунь амперметр. он о многом расскажет.
#10 ОФФЛАЙН   серега124
серега124
  • Cообщений: 10
Отправлено 27 November 2011 - 21:37
спасибо! попробую. Как будет результат опишусь.
#11 ОФФЛАЙН   серега124
серега124
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 November 2011 - 18:43
померил посмотрел-замена моторчика в скором времени.
#12 ОФФЛАЙН   p527oc
p527oc
  • Cообщений: 68
    W140
Отправлено 29 November 2011 - 20:18
А на 140-вом какой предохранитель глянуть?
Mercedes-Benz S320 1998 г.в.
WDB1400321A426164
Mercedes-Benz 230E 1992 г.в.
WDB1240231B801713 (утилизирован)
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 November 2011 - 22:29
http://automn.ru/mer...0.m_id-654.html
В "электрику" переношу.
#14 ОФФЛАЙН   InShallaH
InShallaH
  • Cообщений: 32
Отправлено 16 February 2012 - 21:12
А подскажите, на основании каких данных, такие выводы?
У меня просто возникла проблема, вечером не включился вентилятор печки. Предохранители нормальные. Завел, прогрел, поехал...метров через 20 вентилятор заработал, но теперь слышен отчетливый треск при работе вентилятора печки, учащающийся с увеличением скорости обдува.
Есть смысл использовать амперметр и каких результатов нужно ожидать?
Заранее благодарен
г. Калининград. А/М Mersedes 260E 124-кузов 1992 года выпуска, механика, 103 мотор
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 February 2012 - 21:39
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
Если на максимальной скорости вентилятора ток "рядом" - замена мотора.
или щеток мотора (если не сильно изношены кольца ротора).
#16 ОФФЛАЙН   InShallaH
InShallaH
  • Cообщений: 32
Отправлено 24 February 2012 - 10:37
Пока не добрался до теплого гаража возник еще один симптом, о котором хотелось бы спросить.
Вобщем...если мотор печки не заработал после включения зажигание, то часто помогает хлопнуть левой дверью :) - отсюда явный вывод, что где-то, помимо всего прочего, пропадает контакт.
Собственно вопрос, до снятия моторчика, в каких контрольных точках стоит проверить наличие питания? Предохранитель, замок зажигания, где-то еще?
