Панель приборов
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Timuros
Timuros
  • Cообщений: 24
Отправлено 27 November 2011 - 23:08
Кто может подсказать? В чем может быть проблема? Когда машина заведена и двигатель работает, панель приборов как новогодняя елка, горит ВСЕ! А\М W124
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 27 November 2011 - 23:31
Зарядка АКБ есть ?
#3 ОФФЛАЙН   Timuros
Timuros
  • Cообщений: 24
Отправлено 29 November 2011 - 15:53
Да, есть! Проверяли, генератор зарядку дает.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 November 2011 - 16:04
С наступающим новым годом ! :gigi:
Как проверяли, напряжение на аккуме на ХХ и если поддать газку ?
горит ВСЕ!
Тонкий синий провод на генераторе. Если его посадить на массу, то так и будет. Идет этот провод от колодки рядом с аккумом.
Если генератор таки выдает нужное напряжение, то, видимо, синий провод где-то "сел" на массу.
С чего началось ?
#5 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 30 November 2011 - 00:15
Контактная группа замка зажигания , самый простой ответ . На первый взгляд.
#6 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 30 November 2011 - 00:17
Ну да , будет гореть красная лампа АКБ , а остальное при чем ?
#7 ОФФЛАЙН   De100
De100
  • Cообщений: 36
    W124 E250TD 1995 г.в.
Отправлено 06 December 2021 - 18:53
Не стал плодить новую тему. Не горит подсветка панели приборов. В частности  - спидометра , датчика температуры, давления масла, часов. Горят огни  у переключателя ближнего-дальнего света, подсветка уличного термометра, часть лампочек на панели управления отопителем и вентиляцией. Предохранитель панели соответственно целый, как и потенциометр. Регулировка яркости  присутствует. В чем еще может быть закавыка?  Как-то навалилось сразу ( и др.) , после 13 лет безоблачного использования машиной. Устают механизмы.
#8 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 18 August 2023 - 01:15
Подсветка дисплея уличной температуры меняется? Там какая лампочка?
#9 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 18 August 2023 - 21:24
подсветка нерегулируемая
на плате впаяна микролампочка
  • Don Sanchess это нравится
#10 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 18 August 2023 - 23:15
Спасибо!
У меня подсветка не работает. Но дисплей температуру показывает.
Нужно её выпаивать и впаивать новую любую на 12 вольт? Или есть разница между светодиодами? Я в радиодеталях не особо разбираюсь.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 18 August 2023 - 23:16
