Добрый день. Подскажите пожалусто , при переключении с 1 на 2 не большой толчек а дальше все ок.
И еще когда долго поездиеш вклющаеш R каробка как будто переберает а потом включает и все нормально
124 . 93г.в 111мотор
Вопрос по АПКПП
Отправлено 28 November 2011 - 12:25
W201 ---2л----90г.в
Отправлено 28 February 2012 - 14:04
Чёт никто не может подсказать ,а у меня такая же фигня,тоже пинается на 2-ю,но пока езжу.привык( может тек и надо?).Добрый день. Подскажите пожалусто , при переключении с 1 на 2 не большой толчек а дальше все ок.
Самый любимый мой автомобиль - Сарайка Е 124 220 Т 94 год АКПП пробег 320 тыс км. (хочется верить) Е 210 240 Т АКПП белый 2000г.- продан в 2007 году-достал...
Отправлено 28 February 2012 - 14:33
нужно точно понять с какой передачи трогается машина .если с первой то будет три переключения если со второй то два в первом случае зазор в ленте в1 во втором случае увеличился зазор в блоке к1 а по поводу задней осыпаются фрикционыДобрый день. Подскажите пожалусто , при переключении с 1 на 2 не большой толчек а дальше все ок.
Отправлено 28 February 2012 - 22:41
трогоется спервой , масло как слеза (чистое) если бы фрикцион . было бы полёное!нужно точно понять с какой передачи трогается машина .если с первой то будет три переключения если со второй то два в первом случае зазор в ленте в1 во втором случае увеличился зазор в блоке к1 а по поводу задней осыпаются фрикционы
W201 ---2л----90г.в
Отправлено 29 February 2012 - 08:15
зазор в лентев1трогоется спервой , масло как слеза (чистое) если бы фрикцион . было бы полёное!
