Стали паршиво закрываться двери в машинке, не по мерседесовски. Всякие регулировки не помогли. Непорядок. Изучив проблемму пришли к выводу, что причина в чёрной пластиковой вставке (на чертеже она под номером "25", а на фото - слева), которая вставляется в петлю замка, крепящуюся к стойке кузова. Со стороны вхождения двери в этот замок, в квадратном окне, край вставки толжен выступать на 1.5 - 2 мм. Тогда дверь будет закрываться шикарно.Если края вставки повторяют размеры окна - закрывания чёткого не будет.
Определяем по чертежу задней двери партномер вставки - A 140 723 00 79 и заказываем. Приходит пакетик с белыми детальками, одна из которых на фотографии справа. После недолгих разговоров с поставщиком выясняется, что на чертеже передней двери - это белая деталь маячит под номером "19", но самое гнусное что она кроссируется на ТОТ ЖЕ партномер - A 140 723 00 79. То есть и в официальном EPC и на Екзисте 2 абсолютно разных детали маячат под одинаковым партномером. Я в шоке!!!! Мож кто то сталкивался с проблеммой мягкого закрытия дверей и подскажет правильный партномер чёрной вставки, которая на фотографии слева.?????
