мотор 102й 963й стоит на 124м, это так
для начала.
Давление в верхней камере 5.7
ну ладно я выставил в нижней 5.3
Убрал все подсосы, прочистил РХХ, выставил резистор на 0.56В, если вольтаж больше делать, хуже работает на хх
Короче проблема вот в чем. После всех этих манипуляций холодный мотор заводится только с отключеным датчиком температуры впрыска 4-х контактный. Сопротивление у прогретого 350 ОМ, ставил другой новый та же хрень.
На горячую приходится крутить мотор секунды 3, если датчик отключить, то мотор с полоборота стартует.
На диагностической колодке при отключеной лямде кажет 6.7В, если лямду включить, то кажет 10.8( это ведь идет обогащение по лямде???)))
провода, крышка трамблера новые. На холостом есть мелкая вибрация, потенц не потертый, в какой то момент удалось заставить мотор работать вообще как часы, но после прогазовки, сразу заплавали обороты ![]()
Пытаюсь реанимировать 102й
Отправлено 28 November 2011 - 21:21
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 28 November 2011 - 21:30
Как дела с CO? Пусковая отрабатывает? Если снимаешь датчик и начинается счастье на холодном моторе, значит не хватает бензина для запуска.мотор 102й 963й стоит на 124м, это так
для начала.
Давление в верхней камере 5.7ну ладно я выставил в нижней 5.3
Убрал все подсосы, прочистил РХХ, выставил резистор на 0.56В, если вольтаж больше делать, хуже работает на хх![]()
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
Отправлено 28 November 2011 - 21:36
СО нормальное, задолбался регулировать. отключив все приспособы электронные, по педали тормза выставил, а потом есче и лопатой проверил, что вверх-что вниз чутка обороты сразу падают. тоесть механика на моторе впорядке вроде какКак дела с CO? Пусковая отрабатывает? Если снимаешь датчик и начинается счастье на холодном моторе, значит не хватает бензина для запуска.
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 28 November 2011 - 21:44
мобиль какого года?СО нормальное, задолбался регулировать. отключив все приспособы электронные, по педали тормза выставил, а потом есче и лопатой проверил, что вверх-что вниз чутка обороты сразу падают. тоесть механика на моторе впорядке вроде как
Отправлено 28 November 2011 - 21:48
90й, при чем год?мобиль какого года?
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 28 November 2011 - 21:50
вобщем, смотри пусковую форсу, попробуй дифдавление поставь 0,6, посмотри как себя вести будет. Про 10.8В на диагностике, стоит четко эта цифра или плавает чуть чуть?мобиль какого года?
Отправлено 28 November 2011 - 21:57
можно сказать почти не плавает, +/- 0.05Ввобщем, смотри пусковую форсу, попробуй дифдавление поставь 0,6, посмотри как себя вести будет. Про 10.8В на диагностике, стоит четко эта цифра или плавает чуть чуть?
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 28 November 2011 - 22:01
Значит обогащение по лямбде, а не ошибка, это хорошо. попробуй со добавить, просит ведь=) померяй между 6 и 2 ногой напругу в колодке, между 2 и 3 ногами в идеале- половина того что намеряешь. То есть на прогретом моторе меряешь напряжение м/у 2 и 3 и крутишь СО пока не получишь искомую величинуможно сказать почти не плавает, +/- 0.05В
Сообщение отредактировал Diplexeer: 28 November 2011 - 22:03
Отправлено 30 November 2011 - 21:32
Есче какие мнения будут. Авто начало тупить пока не прогреется выше 60 ![]()
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 30 November 2011 - 21:40
Кажись подогрев впускного коллектора может быть при делах, если про 102 мотор разговор идет, и если он (подогрев) там установлен... Поищи поиском...Есче какие мнения будут. Авто начало тупить пока не прогреется выше 60
e-mail: peremaz@rambler.ru
Отправлено 30 November 2011 - 23:18
пусть все таки СО по вольтметру выставит сначала
у него явно бедная смесь, если судить по напряжению в колодке
