Доброго времени суток) Проблемка, облазил уже кучу форумов нигде не могу найти ответ.
Как слитю весь бак бензина в w202 (1994), через обратку сливается чуть меньше половины ~30 литров и все... пробывал на реле замкнуть контакты чтоб насос работал и слить с подачи, но 3-4 литра и все насос работает а топливо не льется...в бак шланг не лезет... Не знаю в какую сторону податься... Помогите пожалуйста...
P.S. может кто в курсе, в горловине бензобака клапан стоит или обычная сеточка?
Слив топлива в W202 Help!
Отправлено 29 November 2011 - 02:04
Отправлено 29 November 2011 - 11:58
Снизу есть пробки для слива топлива, две штуки, одна в правой половине, другая в левой.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 29 November 2011 - 12:19
У топливного бака в в202 нет пробки для слива. Трубки подачи и отвода топлива расположены не снизу бака, поэтому слить топливо самотеком, просто отсоединив трубку (открыв пробку), невозможно.
Отправлено 29 November 2011 - 12:48
Есть.У топливного бака в в202 нет пробки для слива.
Извините, не две, а одна - в правой половине бака. Как слить топливо - читай ВИС документ ar47.10-p-4004e
Сообщение отредактировал pavel0861: 29 November 2011 - 13:06
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 29 November 2011 - 13:06
Всё в нём есть, просто это не совсем пробки - а кольца, с помощью них же и датчики топлива держатся (по одному на каждую половину бака). Но чтобы их открутить - "хитрый" ключ нужен, можно сделать самому.
