Дымит густым вонючим дымом
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 29 November 2011 - 09:47
В общем такая проблема - 616-й двигатель, заводится на холодную нормально, на горячую отлично, но очень сильно дымит, густой сизый дым. Дым сухой и очень вонючий. Проверил форсунки на этих выходных, первая лила, остальные нормально. Шайбы - под 2-й форсункой вообще не было, остальные закоксованы по самое не могу, поменял, поставил. Дыма после меньше не стало, может даже больше. Где копать? Масло, ОЖ не уходят.
Колбасит машину на холодную не кисло, и на холодную когда едешь при наборе оборотов дергается сильено, как-будто что-то держит ее....
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#2 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1538
Отправлено 29 November 2011 - 09:59
Дымило всё время или это произошло в какой-то момент?
Очень похоже на неправильно выставленный момент впрыска. Необходимо проверить момент и правильно ли установлен шкив, не перескочила ли цепь. Если не поможет, можно посмотреть маслосъемные колпачки, но не похоже.
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 29 November 2011 - 10:03
Форкамеры как живут? У меня такое было, когда в одной из них испаритель выгорел.
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 29 November 2011 - 10:37
не, дымило с того момента как я забрал машинку...
заводится то хорошо, только вот дым и расколбас... не люблю я это дело, ох как не охота лезть туда, но наверно на выходных проверю...
а как это проверяется/диагностируется, вот этого момента я не знаю.
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 November 2011 - 11:44
Выкручиваешь форсунки, светишь фонариком в форкамеры, там за отверстием должен быть виден своего рода шарик. Сравниваешь с остальными форкамерами, не думаю что сразу во всех могут развалиться.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   Bau-Car
Bau-Car
  • Cообщений: 2
Отправлено 13 December 2011 - 00:35
Привет!! было такая проблема... перебрали всю топливную... не помогло.. но потом всё же нашли проблему.. проблема было совсем не в топливной а в порванной диафрагме вакуумного насоса..
