Нет желания расставаться с М123-м
! Но доработать его необходимо
... Прошу совета.
Вопрос: Какой впрыск можно установить на М123?
Отправлено 29 November 2011 - 19:53
Отправлено 29 November 2011 - 19:56
можно я необычный совет дам? ставь январь!
Отправлено 29 November 2011 - 20:04
...это как раз обычный совет!можно я необычный совет дам? ставь январь!
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
Отправлено 29 November 2011 - 20:13
Парни, С впрыском дела вообще не имел. Можно по-подробнее: что нужно, какие переделки....это как раз обычный совет!
Отправлено 29 November 2011 - 20:22
...так почитай сначала этот форум, там все описано, зачем лишние темы плодить? А потом уж задавай вопросы.Парни, С впрыском дела вообще не имел. Можно по-подробнее: что нужно, какие переделки.
Для начала зайди сюда http://www.oldmerin....p;showentry=176
Сообщение отредактировал kurashoff: 29 November 2011 - 20:24
Разбит и продан....
Отправлено 29 November 2011 - 20:34
Благодарю....так почитай сначала этот форум, там все описано, зачем лишние темы плодить? А потом уж задавай вопросы.
Отправлено 29 November 2011 - 21:12
Мегасквирт, Вемс, Корвет)))) МикасОнлайн
типа не банально даже как то)))
Отправлено 30 November 2011 - 01:23
Город то какой?Благодарю.
Отправлено 30 November 2011 - 04:48
[quote name='mustela' date='30.11.2011, 5:23' post='1247933']
Город то какой?
Барнаул.
Отправлено 27 March 2012 - 18:50
у меня тоже m123, тоже озадачился, хочу поставить впрыск и потом на него гбо 4-го поколения.
пока читаю, пытаюсь разобраться
W123, 1981г, M123.921 заменён на откапиталенный M123.920, Weber, АКПП 722.113, ABS, подогрев передних сидений, электролюк, золотистый - продан, переехал на ПМЖ в г.ТаганрогHonda Stream 2001г, 1,7 VTEC, 130л.с., Япония, правый руль, 6 пассажирских мест, кондиционер - сдана в TreidIn в салоне VW, уехал в г.Новороссийск
VW Polo Sedan 2016, Highline, АКПП
Lada Kalina 2 , 2015 год, 1,6, универсал, АКПП, "полный фарш" - машина супруги ![]()
http://mamin-sekret.ru/ - сайт супруги ![]()
Отправлено 28 March 2012 - 16:00
Для начала посмотри в блоге у Фингера переделку м115.
У м123 коллектор такой же и форсунки придется ставить тем же способом.
Когда решишь эту проблему, дальше проще, родное зажигание и попарно-параллельный впрыск.
Возможно даже что обьема коллектора хватит вместо ресивера. Там литра потора точно есть.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
Отправлено 28 March 2012 - 17:27
1. Ни в коем случае не делать как в блоге делали так потому что челу было запатло делать нормальный.
2. снять родной коллектор и сделать все замеры и нарисовать нормальный коллектор с ресивером и чтоб все трубы были раздельно друг от друга от ресивера до клапана.
3. только после первых двух пунктов начинать думать как сделать.
Отправлено 28 March 2012 - 19:28
извините за дилетантский вопрос, ищу в Интернете и никак не могу найти мануал как рассчитать объём ресивера. Так же видел, что делают и относительно скругленной формы. Почитав инет, понял, что если делать нормально, то придется переделывать или вообще делать новый коллектор. Как я понял для инжекторного коллектора нужно чтобы трубки от ресивера к ГБЦ были короткие и одинаковой длины.
Отправлено 29 March 2012 - 07:36
В инете не найдешь такое скорее всего но вообще ресивер строят 3 - 3.5 литра блина труб лучше всего 380 мм не верите померьте штатный коллектор.
Длина труб должна быть одинаковой на каждом цилиндре ето обязон внутри коллектора можете поставить дудки чтоб убрать лишние завихрение воздуха.
Отправлено 31 July 2015 - 13:59
Подниму-ка интересную тему!
Видимо никто не поставил впрыск на М123 еще???
Уважаемые рекомендовали делать новый впускной коллектор - ну это ежу понятно)), а как его скомпоновать с выпускными коллекторами (их два отдельных 1-3 и 4-6 цилиндры и держатся они за счет впускного коллектора), чтобы потом они не отвалились - вот это посложнее чем четыре трубы сварить и фланец отфрезеровать!)))
Рассуждения на счет длины впуска и объема рессивера во-всех темах есть не более чем рассуждения! Уважаемые, Вы что, резонансные процессы в впускном тракте во-всем диапазоне оборотов и при разной величине открытия дросселя шестым чувством ощущаете, что бы советывать делать новый впуск да еще определенной длины и определенного объема?
То, что у карбюраторных длина впуска разная вынужденная мера и вызванна тем что нужно кроме воздуха еще и подачу топлива оптимизировать надо. Представте в какой цилиндр топливо пойдет если карб установить на место дроссельной заслонки на впрысковом коллекторе? бензин тяжелее воздуха и испариться должен успеть, а пустишь его в рессивер, так оно там и останеться))) А раньше дросселя (в карбе он то же есть - шуточное уточнение) смысла в рессивере просто нет...! Карб же один и поставить можно только в одном месте!)))
А резонансные процессы одни и те же в обоих типах двигателей и требуют оптимизации, что и сделано производителем - максимально возможно для конкретного двигателя!!! В нем все учтено и фазы впуска в первую очередь!
Я к тому, что штатный карбюраторный коллектор будет работать лучше самопала в любом случае!!! В кустарных условиях это сделать невозможно, потребуются многочисленные эксперименты.
И обязательно необходимо сохранить впускной тракт до дросселя (патрубки, корпуса воздушных фильтров, они тоже участвует в процессе(для всей типов двигателей). Не задумывались зачем делают "хобот" у корпуса воздушного фильтра? (...всякие прямотоки не расматриваем, в них есть и плюсы и минусы, да и влияют они меньше чем длина впускного коллектора)
...Так кто-нибудь М123 переделал уже? а то все темы по нему глохнут ![]()
Сообщение отредактировал UAFE: 31 July 2015 - 14:10
