стромберг
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   W123LMST
W123LMST
  • Cообщений: 58
    W123 230
Отправлено 30 November 2011 - 01:08
на холостых завышенные обороты.вопрос:как отрегулировать обороты,или просто сделать их поменьше?
W123 115мотор стромберг-продан под восстановление хорошему человеку
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 30 November 2011 - 09:13
На чём? :shock:
Машинку следует прописать тут: http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
И Форум сначала посмотреть. Удачи!
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 30 November 2011 - 10:18
Варианты - карбюратор не выходит из режима прогрева. Поэтому для начала определитесь - что у вас происходит, а лучше выложите фото с работающего мотора, где видна площадка в которую упирается регулировочный винт. Или если вы в москве - приезжайте, отыщем в чем дело (просто крутя разные регулировки вы можете сильно испортить работу карба)
А может где то подсос воздуха - при этом обороты также возрастают. Надо видеть фото или машину вживую
Москва контакты в личке
#4 ОФФЛАЙН   W123LMST
W123LMST
  • Cообщений: 58
    W123 230
Отправлено 30 November 2011 - 15:50
к сожалению я в Питере(((
ок,фото выложу.вот только где находится регулировочный винт и площадка в которую он упирается? :oops:
#5 ОФФЛАЙН   W123LMST
W123LMST
  • Cообщений: 58
    W123 230
Отправлено 30 November 2011 - 23:18
вот.это?
#6 ОФФЛАЙН   W123LMST
W123LMST
  • Cообщений: 58
    W123 230
Отправлено 07 December 2011 - 00:41
таки что делать товарищи? :bangheat:
и ещё вопрос,как отключить автоподсос?
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 December 2011 - 01:09
Судя по фото электроклапана внизу поплавковой камеры нет ?
Почему вакуум стоит, есть кондиционер или коробка автомат ?
Свечи Денсо хорошие если оригинал и правильно подобранные по калильному числу.
#8 ОФФЛАЙН   W123LMST
W123LMST
  • Cообщений: 58
    W123 230
Отправлено 07 December 2011 - 01:17
коробка автомат кондёра нет.а разве карбюратор сможет работать без поплавковой камеры?
как отличить оригинал denso от подделки и как правильно подобрать калильное число?
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 December 2011 - 01:24
:biggrin:
На более поздней версии Строберга появился электроклапан который при выключении зажигания, посредством реле, отсекает топливо (перекрывает жиклёр) именно для предотвращения калильного зажигания. И установлен он внизу поплавковой камеры (им же регулируется смесь хх на прогретом моторе).
#10 ОФФЛАЙН   W123LMST
W123LMST
  • Cообщений: 58
    W123 230
Отправлено 07 December 2011 - 01:26
:biggrin:
то есть у меня нету этого клапана?
#11 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 December 2011 - 01:33
Как Денсо определить оригинал ? ХЗ, раньше шли в чёрных коробочках и потом в коробке по 4 шт. Полиграфия на упаковке была отличная. Сейчас идут в синей упаковке и полиграфия упала. Но несмотря на это мне на 102 моторе их уверенно хватает на 40 000 км и я их просто меняю потом на всякий случай, ибо не дорого и вв проводам с катушкой спокойнее. А подбирать по их каталогу. Сначала надо определить что шло у тебя в оригинале и потом по каталогу Денсо.
#12 ОФФЛАЙН   W123LMST
W123LMST
  • Cообщений: 58
    W123 230
Отправлено 07 December 2011 - 01:36
а как определить что было в оригинале?
#13 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 December 2011 - 01:39
Судя по крышке карба, вероятно нет - посмотри под карбом снизу, либо клапан с проводом, либо заглушка.
Сюда ныряй, до утра как раз хватит, много ответов найдёшь, а дальше либо своими ручками, либо знающего искать надо, чтобы покрутил.
http://www.oldmerin....showtopic=19689
#14 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 December 2011 - 01:41
Здесь книжку скачай (в ней, в разделе зажигания) - пригодиться http://www.oldmerin....odule=downloads
#15 ОФФЛАЙН   W123LMST
W123LMST
  • Cообщений: 58
    W123 230
Отправлено 07 December 2011 - 02:03
скачкой одной книжки дело не ограничилось :mrgreen:
