проседает аккумулятор
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 30 November 2011 - 01:31
Народ, выручите советом.
Предыстория
Разбирал перед на покраску подкапотного пространсва, Собрал все наместо. (вроде все)
На данный момент
Подключаю аккумулятор, с 12в падает напряжение до 5 и быстро щагает вниз.
есть какие идеи?
Завтра пойду вытаскивать по 1 предохранители
W124 300Е 86Г. 103 2,6л АКПП
W203 C200 01г. М111 2л АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
    W126 конструктор с 3.0ТД, 1988
Отправлено 30 November 2011 - 02:26
Вряд ли поможет. Если напряжение так проседает, то токи огромны. Смотреть надо силовые провода, от стартера, генератора, в общем цепи в которых нет предохранителей.
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
#3 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1935
Отправлено 30 November 2011 - 10:11
Да, если так быстро проседает, то ток потребления очень большой. Даже при прокуртке стартером напруга падает не ниже 10,5 вольт. А здесь похоже что-то коротит. Поробуй надевать и убирать клему с батареи, должно быть сильное искрение да и греться. Може полярность перепутали.
Сообщение отредактировал voronoy: 30 November 2011 - 10:12
#4 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 30 November 2011 - 10:22
А с любым другим аккумулятором та же история ? ведь если это КЗ, то искрение при надевании клеммы должно быть огромное, а если его нет -
вопрос 1 : где меряете напряжение - непосредственно на клеммах аккумулятора или где-то в цепи ?
если просто сдох аккумулятор - я как раз продаю хороший 62Ач в Видном, тот самый ленрайон МО
Сообщение отредактировал mrTakker: 30 November 2011 - 10:24
Москва контакты в личке
#5 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 30 November 2011 - 11:28
Только глаза открыл не дошел еще, меряю на клеммах аккумулятора. Полярность точно не перепутал, искрения нет, силовые провода только с генератора отключал, если конечно он силовой
#6 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1935
Отправлено 30 November 2011 - 12:51
Проверьте АКБ, а лучше другую поставте. Может батарея уже такая.
#7 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 30 November 2011 - 17:27
акб живой, блин уже всю голову сломал что так ест акб
Вынул все предохранители, все ровно что то ело акб. Но услышал щелканье в блоке за предохранителями , потом треск пропал
Есть у кого какие мысли??
Сообщение отредактировал archik: 30 November 2011 - 18:27
#8 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 01 December 2011 - 07:19
Там рядом с АКБ есть колодка,куда приходят плюсовые провода,тонкие и толстые.Её снимали при покраске?Ничего там в ней не попутали?
#9 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 01 December 2011 - 10:20
Подробнее ее описать можете? Размер цвет
#10 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 01 December 2011 - 13:28
Зарядил акб. Хватило ровно на 1 поворот ключа. И он резко просел. Есть мысли? Думаю включить на послежений оборот. Мне просто надо закрыть люк и окно хотя бы а то работа стоит
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 December 2011 - 13:55
акб живой
При живом аккуме такого в принципе быть не может.
Возьми лампу от фары, подоткни к аккуму - загорится ?
Есть мысли?
Другой аккум (как и советовали).
#12 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 01 December 2011 - 14:38
Чёрная,сантиметров 5 длиной с чёрным колпачком.Из неё торчат провода красные и некрасные,некоторые с мизинец толщиной.
#13 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 01 December 2011 - 16:59
С другим АКБ все тоже самое. Заметил вот что: если ключ в последнем положении то акк впорядке, как только крутанешь стартер тут же падает акк. Где то судя по всему коротит, правильно я думаю?
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 December 2011 - 17:04
Так не бывает, ибо противоречит законам мироздания (физики). :-)
Массовый провод от кузова открути, зачисти, прикрути взад.
Масса от коробки к кузову в порядке ?
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 December 2011 - 17:06
Это "где-то" гореть тогда должно синим пламенем, причем в буквальном смысле.
#16 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1935
Отправлено 01 December 2011 - 17:22
Ну так не бывает с нормальной АКБ. Даже если ее коротить, так быстро она не умирает.
#17 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 01 December 2011 - 21:03
завтра попробую еще 1 акб , может это стечение обстоятельств что друг ездит тоже на плохом акб
не в курсе где смотреть, да и не трогал я ее вроде
Сообщение отредактировал archik: 01 December 2011 - 21:04
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 December 2011 - 11:27
А ты потрогай. :)
К жопе коробки слева прикручен толстый провод. Второй конец - к кузову (за передней аркой).
Он там один такой - ни с чем не спутаешь.
#19 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 02 December 2011 - 17:35
потрогаю =))) просто ща под машину не подлезть , двери накину да на яму заведу посмотрим, если не поможет то потом придется искать, время в покраску отдавать пришло
#20 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 10 December 2011 - 18:51
Сегодня удалось замерять утечку, составляет пол ампера, пока красится мож кто скажет куда теоретически может убегать так , и по идее что потребляет электричество в w124 на заглушеной машине? давайте помыслим =))) а я пока погуглю =)
