в редукторе оказался сломан датчик ABS... может кто сталкивался? пробовал высверлить- не получается... кто-нибудь подскажет как можно найболее безболезненно извлечь его?
извлечь датчик Abs из редуктора
Отправлено 30 November 2011 - 02:09
Отправлено 07 December 2011 - 16:12
Вообще эти датчики без проблем снимаются после откручивания болта крепления. Если он у Вас разрушен, тогда хирургическое вмешательство. По возможности со снятием редуктора, дабы остатки датчика не повредили гипоидную пару и подшипники.в редукторе оказался сломан датчик ABS... может кто сталкивался? пробовал высверлить- не получается... кто-нибудь подскажет как можно найболее безболезненно извлечь его?
W202 C180, PMS, Elegance, 1994, WDB 2о2 о18 1F 144 765 - Первый мой парадно-выходной.
W201 190PE-2.6, AT, ASD, 1989, Polytronic vv. 309i...4ХХ (распределенный впрыск) WDB 2o1 o29 1A 5o7 135 - Лаборатория на колёсах
Отправлено 11 December 2011 - 23:06
вы были не правы.. остатки без особых проблем вышел при помощи самореза, пасатижей и какой-то матери...Вообще эти датчики без проблем снимаются после откручивания болта крепления. Если он у Вас разрушен, тогда хирургическое вмешательство. По возможности со снятием редуктора, дабы остатки датчика не повредили гипоидную пару и подшипники.
