замена 2.0d на 2.2d на W124
Сообщений в теме: 129
#1 ОФФЛАЙН   kotkovets777
kotkovets777
  • Cообщений: 36
    w124, 2.0d, 1991, 4-мкпп
Отправлено 30 November 2011 - 20:36
Добрый вечер. Хочу завтра на своем мерсе заменить двигатель 2.0d на 2.2d. Есть двигатель с "лупатого" из Германии. Насос и навесное буду ставить со своего. придется переделывать "газулю", крепить воздухан, глушить теплообменник, перегибать топливные трубки. Хочу узнать кто-нибудь делал так, как едет, может еще есть какие подводные камни?
Мерседес W124, 2.2 d( OM 604), серебристый металик, 4 - мкпп, 1991 г.в - сейчас катаюсь. Есть еще Ауди А 6 C4, 2.5 TDI 1997 г.в.
Мерседес W124, 2.0 ке-джетроник, серый металик, акпп, 1992.
#2 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 30 November 2011 - 22:54
2.2D это 604 мотор 16 клапанов, в зависимости от исполнения от 75 до 94 коней. Ставить не только насос, но и звездочку насоса и возможно вакуумник. Насос придется подрегулировать под большую подачу. Ну и должно ехать веселей однозначно. Я ставил себе 605 с цешки на 124 и менял насос на обычный с 602 двигла.
#3 ОФФЛАЙН   VadimC126
VadimC126
  • Cообщений: 79
    С126 500SEC
Отправлено 01 December 2011 - 00:23
Можно тнвд и звёздочку с вито 2.3 , тогда вакуумник родной от 604 остаётся. Просто вакуумные насосы не взаимозаменяемые.
c126, WDB1260441A064585
Mitsubishi SpaceWagon 2.0 4x4, 1993
#4 ОФФЛАЙН   kotkovets777
kotkovets777
  • Cообщений: 36
Отправлено 01 December 2011 - 22:11
поставил свой насос, свою звездочку, вакуумный насос, стакан масляного фильтра, помпу ( что бы поставить свою электро муфту), перегнул топливные трубки, выставил зажигание и завел на земле. Работает ровно и завелся очень легко. Осталось как то сделать тросик газа и закрепить воздушный фильтр справа, глушитель и перекинуть свои лапы. Ах да были установлены две загрушки на головке и блоке там где крепился теплообменник.
Сообщение отредактировал kotkovets777: 01 December 2011 - 22:14
#5 ОФФЛАЙН   sayash
sayash
  • Cообщений: 124
    W124 E250D
Отправлено 01 December 2011 - 23:55
на 604 же насос распределенного типа стоит,
я думал рядный туда не засунуть.
W124 om605 1993г 5кпп
#6 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 02 December 2011 - 00:16
Походу тебе нужны тяги газа и бачек омывайки от 605 или 606 мотора как в этой теме на фотках http://www.oldmerin....howtopic=102497 Я сам такие ищу. Уже год катаюсь на временно приделанном тросике газа и акпп и ищу этот вариант.
#7 ОФФЛАЙН   kotkovets777
kotkovets777
  • Cообщений: 36
Отправлено 02 December 2011 - 21:18
поставил сегодня двигатель на авто, начали переделывать тросик. Так же был заменен диск сцепления( мой был плохой), еще надо переделывать глушитель.
#8 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 03 December 2011 - 22:57
Неплохо бы фото выложить о проделаннйо работе )))
Украинский мерседес клуб
#9 ОФФЛАЙН   kostix934
kostix934
  • Cообщений: 41
    w202, c220 diesel 1993
Отправлено 03 December 2011 - 23:41
мне тож очень очень интересно ( тем более у меня как раз 604) :rolleyes:
#10 ОФФЛАЙН   kotkovets777
kotkovets777
  • Cообщений: 36
Отправлено 04 December 2011 - 06:17
Вчера был доделан тросик газа сделал с двух один колхоз конечно но не нашел длинный тросик, подключил свечи накала и все датчики, вот только реле свечей накала у меня старого типа нет датчика температуры двигателя и оно включает свечи каждый раз на одинаковое количество времени причем лампочка горит секунд 5 а на самом деле свечи работают где-то около 20 вне зависимости горячий либо холодный двигатель, так вот у меня вопрос не убьет ли это свечи накала???
#11 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 04 December 2011 - 07:55
Сразу не убъет. Некоторое время можно ездить, тем более зимой. Гораздо больше должен волновать
тот вопрос, что при таком долгом нагревают сильно садится аккумулятор.
Не знаю как на 124, а на В123 свечки отключаются в любом случае, если подать ключ на старт стартера. Или у Вас даже после заводами двигателя лампочка горит?
W123 240D - продан
#12 ОФФЛАЙН   kotkovets777
kotkovets777
  • Cообщений: 36
Отправлено 04 December 2011 - 20:54
Нет после заводки не горит, я проверял на холодную и на горячую на неработающий двигатель вкл. ключ зажигания лампочка горит секунд 5 жду дальше через секунд 15 щелчок реле свечей накала и так что на холодную что на горячую.
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 December 2011 - 21:23
Разве?
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 December 2011 - 21:37
Оно вроде от температуры окружающей среды зависит, а не от температуры мотора, на мотор же никакого датчика не идёт от реле свечей.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 05 December 2011 - 08:53
Разве?
Уверен на все 100%. Я работу этого блока изучил вдоль и поперёк.
Ну и что?
Блок старого образца, который для петельковых свечек, берёт инфу с датчика температуры - на ГБЦ стоит дополнительный. Блок нового образца смотрит по свечке первого цилиндра.
Где-то здесь на форуме я очень подробно расписывал работу этого блока.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 05 December 2011 - 08:58
W123 240D - продан
#16 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 05 December 2011 - 18:41
Ну и что?
По свечке первого цилиндра он смотрит время выключения лампочки. Ток через холодную свечу 15-20 ампер, а после прогрева падает до 7-9 ампер.
Напряжение на первую свечу идет по проводу намотанному на геркон. Когда свечка холодная, ток большой, геркон замкнут и лампочка горит. Свечи нагрелись до рабочей температуры, сопротивление их увеличилось, ток упал, геркон разомкнулся и лампочка погасла.
Питание со свечей убирается не после погасания лампочки, а через время зависящее от температуры воздуха, т.к. датчик температуры стоит внутри реле.
#17 ОФФЛАЙН   kotkovets777
kotkovets777
  • Cообщений: 36
Отправлено 07 December 2011 - 16:09
получилось как-то так
#18 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 December 2011 - 18:02
Очень даже неплохо получилось...
Это на W124. На W123 не увидел я на плате ничего похожего на термодатчик.
W123 240D - продан
#19 ОФФЛАЙН   cfif
cfif
  • Cообщений: 112
    MB-1114
Отправлено 07 December 2011 - 20:27
У меня на бусике(601-й мотор), датчик температуры стоял не внутри реле, а на блоке двигателя.
МВ-1114 - 93г.
Nissan Wingroad - 2003г.
Саня.
#20 ОФФЛАЙН   kotkovets777
kotkovets777
  • Cообщений: 36
Отправлено 07 December 2011 - 20:45
Еще вопрос а самому можно подачи увеличить или только на стенд , а то хотелось бы пошустрее- насос всетаки с 2.0d вот и думаю стоит ли заморачиваться. На распределительных насосах регулируется легко либо винтом либо крышкой( в электронных).
    Ahrefs (1)
