Подходит ли руль на 123 от 124???
Вопрос по рулю на 123
Отправлено 30 November 2011 - 23:29
W123 115мотор стромберг-продан под восстановление хорошему человеку
Отправлено 30 November 2011 - 23:36
Да.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 30 November 2011 - 23:44
спасибоДа.
Отправлено 01 December 2011 - 10:34
подходит но с оговорками. Тебе нужен руль с контактными кольцами, а то бибика работать не будет. Если руль будет "под улитку" то переделать тож несложно, НО ручонки приложить таки придётся. Причом учти что они практически поголовно с подушкой, так сам руль с убитой кожей тебе могут отдать чуть ли не за пЫВо, а вот целую подушку вряд ли кто отдаст нахаляву-ценнег на них от 1500 уплей.
И ищи сразу руль 390 мм, поставишь 400 мм разницы не почуствуешь.
Сообщение отредактировал Сим: 01 December 2011 - 11:02
Отправлено 01 December 2011 - 16:59
Ещё верхнюю часть спидометра меньший руль может заслонять.
Велик colnago
Отправлено 01 December 2011 - 18:13
+1.Ещё верхнюю часть спидометра меньший руль может заслонять.
Сильно зависит от роста водителя и его манеры сидеть. При моём росте 186, поднятом сидении и достаточно прямой спинке мне был виден весь спидометр мешал. Моему другу с ростом 190 уже немного мешал.
W123 240D - продан
Отправлено 01 December 2011 - 20:02
до 80 года вроде и подходит и не подходит, старые рули были вроде как 2 видов
Отправлено 07 December 2011 - 01:04
машина 77года.то есть ешный руль или руль от 210 на неё не подойдёт?до 80 года вроде и подходит и не подходит, старые рули были вроде как 2 видов
Отправлено 07 December 2011 - 08:37
по посадочному месту все рули от 123,124,126,140,202,210, 220, одинаковы. но как правильно сказал Саня (Сим), что бы приделать руль от более современных машин, придётся приложить немного соображалки и руки. если руль будет с контактными кольцами изначально, то встанет вообще без проблем.
Отправлено 07 December 2011 - 20:05
то есть в принципе если забить на биби(она и так не пищит) можно не париться?по посадочному месту все рули от 123,124,126,140,202,210, 220, одинаковы. но как правильно сказал Саня (Сим), что бы приделать руль от более современных машин, придётся приложить немного соображалки и руки. если руль будет с контактными кольцами изначально, то встанет вообще без проблем.
Отправлено 07 December 2011 - 20:13
Ну так можно колёса снять - и не париться...то есть в принципе если забить на биби(она и так не пищит) можно не париться?
Эта самая БИ-БИ - Ваша безопасность и безопасность окружающих!!!
Отправлено 07 December 2011 - 22:20
Дополню.Ну так можно колёса снять - и не париться...
Стопари - тоже нах не нужны.
Фары - зачем ? - у меня зрение как у филина !
Поворотники - ваще прошлый век... чё я какому то быдлу должен сообщать, куда ехать желаю...
Тормоза - придумали трУсы !!!
Ты чё, ваще офонарел ??? - я есчё и на спидометр должен смотреть ???Ещё верхнюю часть спидометра меньший руль может заслонять.
Отправлено 07 December 2011 - 22:32
Можно конечното есть в принципе если забить то можно не париться?
можно ещё снять свой руль, срезать с него резину, откусить обод от спиц, уменьшить диаметр до требуемого, приварить обод обратно, а потом по желанию-либо сделать дровяной, либо кожевеннный. В первом случае вырезаешь 2 кольца нужного диаметра из фанеры 20ки (фанера нужна первого сорта, чтоб в дальнейшем не расслоилась) затем делаеш в в обоих кругах выточки под обод, вклеиваешь обод в круги, обтачиваешь квадратное чтоб стало круглым
Либо можно просто отнести баранку в мастерскую и попросить уменьшить диаметр, тысяч в 5-10 уложишся
П/С Интересно какая длина ног у топикстартерши,
Сообщение отредактировал Сим: 07 December 2011 - 23:08
