ЛЗ(проверка)
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 01 December 2011 - 11:41
Привет ещё раз!Решил сегодня проверить ЛЗ, сделал как написано в форуме, но напряжение почемуто не 0В, а 0.4-0.7В.При нажатии на диск двигатель тут же пытается заглохнуть.В чём жу дело?
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 December 2011 - 12:08
очень содержательно и понятно ты описал :)
написано на форуме в разных местах по разному, поэтому не мудри а опиши подробно как ты че делал...
а вообще проще через колодку диагносткии вольтметром смотреть, и быстро и понятно, хотя вру, если расстыковать только сигнал зонда и прицепиться вольтметром то тоже ясно - смесь обогатил (нажал диск) - должно > 0.7 показать, смесь обеднил (поднял диск) будет менее 0.3В
Сообщение отредактировал Misha190E: 01 December 2011 - 12:21
#3 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 01 December 2011 - 14:02
Завёл авто.Рассоединил сигнальный провод.Вставил вольтметр минусом на АКБ, а плюсом в сигнальный провод.Но 0В не показало, а показало 0.4 и напруга стала рости. На диск даже не жал. Потом попробовал через колодку,ЛЗ отключён-7.2,включилЛЗ- 6.8 -7,2. А 0в это на прогретом но заглушенном авто ? Если так то я не правильно понял, но почему при нажатии на диск глохнет?
Сообщение отредактировал poteruha2009: 01 December 2011 - 14:15
#4 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 01 December 2011 - 14:48
а что он должен делать по вашему?
если вам в полный рот воды еще воды пытаться влить литр а то и два , вы как себя будете чувствовать?
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#5 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 02 December 2011 - 09:04
Привет! А как нужно нажать? Или я нетак что-то понял?
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 December 2011 - 09:29
да прикоснуться только чуть вниз - чуть вверх .а так естественно зальет и заглохнет .
#7 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 02 December 2011 - 09:58
Привет!Вот человек обьяснил доходчиво,спасибо! Но я и не жал до упора,просто все пишут нажать , а как возникает вопрос.Сейчас читал про твой способ регулировки СО с педалью тормоза,на сколько это эффективно,а если двигатель не риагирует ни как тогда что?
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 December 2011 - 15:52
тогда забудь .при верной установке реакции не будет
