К-Джет, холодный пуск
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   max_w116
max_w116
  • Cообщений: 53
    W116
Отправлено 01 December 2011 - 18:05
Добрый день всем!
Машина в подписи, К-Джет. Был расход 17-18, сине-чёрный дым, неровные холостые. Настоили РУД, теперь расход упал, выхлоп как дыхание младенца и дыма нет. На холостых работает ровно, стакан с водой стоит на движке, без колебаний, прям красота.
Но с утра, на холодную, гад, стал схватывать с 4-го 5-го раза. Когда схватывает - работает идеально, без перебоев, сначала повышенные обороты, потом падают. ПФ я пока не трогал даже... Как думаете, слишком бедная смесь? Но тянет отлично, работает ровно, прям жалко крутить. :redface:
280SE, w116, 4-speed manual, 1978 - в реанимации
#2 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 01 December 2011 - 20:03
Добрый день всем!
при заведенном моторе понажимай на тормоз много раз и часто, если обороты "стоят" , то крутить смесь НЕнадо
если обороты падают - то чуть обогатить(вкрутить по часовой на 1\4 оборота), ну а если обороты увеличиваются - то соответсвенно обеднить выкрутить против часовой.
а вообще мне кажется что может неработать пусковая форсунка, или нужен новый РУД(не в смысле другой ,а новый) , ну или заведомо исправный.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 December 2011 - 12:04
http://www.oldmerin....h...c=42392&hl=
#4 ОФФЛАЙН   max_w116
max_w116
  • Cообщений: 53
    W116
Отправлено 17 December 2011 - 19:40
Помогите, народ... HELP!!
Ситуация такая:
Проверяю ПФ. При вращении стартера на + ПФ приходит 9.7 вольт. Масса тоже есть, но ПФ не открывается. Если подсоединить питание на ПФ напрямую - открывается и работает без проблем, т.е. видимо 9.7 в. недостаточно, чтоб она заработала. Где смотреть слабые места цепи?
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 17 December 2011 - 21:11
Ситуация такая:
думается реле бензонасоса пропаять .там похоже .если не там то провода прозванивать от пф до реле и питание на реле ..
Сообщение отредактировал KOTYARA: 17 December 2011 - 21:12
#6 ОФФЛАЙН   elektrik56
elektrik56
  • Cообщений: 84
Отправлено 17 December 2011 - 21:17
Ситуация такая:
Смотри термовременное реле...реле бензонасоса на к-джет не управляет форсункой
230E, 2.3-102.980, 4 АКПП, K-Jet., 90г, Светло-зеленый металлик.
#7 ОФФЛАЙН   max_w116
max_w116
  • Cообщений: 53
    W116
Отправлено 17 December 2011 - 22:02
Термовыключатель в смысле? Дык он, как я понял, сидит на массе и если он разомкнут (типа он думает, что двигатель горячий), не будет массы. А она как раз есть. Поправьте меня пожалуйста, если я заблуждаюсь... в электрике я чайник, просто я так понял из объяснений в теме, указанной мне выше.
#8 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 18 December 2011 - 09:09
На холодном двигателе выкрутить термовыключатель, прозвонить омметром контакты на массу выключателя(холодного). Один должен звониться с небольшим сопротивлением(обмотка), второй напрямую с нулевым(биметаллическая пластина). Зажигалкой нагреть гильзу термовыключателя и снова замерить. Там где было сопротивление(обмотка) так всё и останется, а там где было короткое будет обрыв - термовыключатель рабочий. Если обрыва не будет - термовыключатель в ведро и на замену. Если заменить нечем - на время выводится кнопка подачи +12В на ПФ в салон и на короткое время при холодном пуске нажимается одновременно со стартером. Главное в этом случае не перелить топлива и не залить свечи. Одновременно, если со стартера приходит напруга в момент его работы малая - проверить напрямую работу ПФ в момент пуска, т.е. без термовыключателя. Просто с ПФ провод второй подключить к массе и включить стартер. Если не работает ПФ то смотреть стартер - он может работать как работал, но уже брать при пуске больше тока чем следует в результате износа или банального загрязнения и отсутствия смазки. Удачи!
Сообщение отредактировал Ви124: 18 December 2011 - 09:22
#9 ОФФЛАЙН   Комков126
Комков126
  • Cообщений: 142
    w140-500-98 и МЛ163-320-98
Отправлено 24 December 2011 - 19:12
ну или совсем колхоз- кинуть + на стартер, второй провод на массу. При включении стартера + подается и на пусковую. Единственно, на лето нужно будет отключать эту систему, что бы не переливала
W 140-500 98" и ML-320 98"
#10 ОФФЛАЙН   elektrik56
elektrik56
  • Cообщений: 84
Отправлено 25 December 2011 - 18:20
Это ерунда ты сам то пробывал или по наслышке советуешь я пробывал и зимой и летом переливает что вообще не заведешь...
#11 ОФФЛАЙН   elektrik56
elektrik56
  • Cообщений: 84
Отправлено 25 December 2011 - 18:29
Электросхема системы "k-jetronic" без послестартового реле: 1 — аккумуляторная батарея, 2 — генератор, 3 — стартер, 4 — тумблер зажигания, 5 — управляющее реле, 6 — термореле, 7 — пусковая электромагнитная форсунка, 8 — датчик-распределитель, 9 — редуктор управляющего давления, 10 — клапан добавочного воздуха, 11 — топливный насос
Сообщение отредактировал elektrik56: 25 December 2011 - 18:32
#12 ОФФЛАЙН   elektrik56
elektrik56
  • Cообщений: 84
Отправлено 25 December 2011 - 18:38
как видно из схемы + от стартера итак идет а вот минус идет через термореле...тебе нужно проверить на холодном моторе отдельно с включенным стартером сколько приходит со стартера плюсового напряжения и минусового с отключенным стартером с термореле и сразу станет ясно куда копать.но скорее дело в термореле.
Сообщение отредактировал elektrik56: 25 December 2011 - 18:39
#13 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 15 January 2017 - 21:16
скажите пожалуйста, в приведённой схеме отсутствует коммутатор, который находится между датчиком - распределителем и управляющим реле.
дело в том, что на моём автомобиле, где-то около коммутатора, теряется сигнал управления бензонасосом. и управляющее реле щёлкает во время работы двигателя. тем самым, включая и выключая бензонасос. из-за этого насос работает с перебоями.
может предохранитель какой то надо заменить?? если да - то какой??
