У меня на W123 дизеле все время горит лампочка резерва топлива, отсоединял все провода от бака, мерил тестером, на баке контакты коротят (которые отвечают за горение лампы) и из-за этого она все время горит при включенном двигателе, я думаю что там что-то с поплавком, может кто знает? А то просто так бак не хочется снимать
Лампочка резерва топлива на W123
Отправлено 01 December 2011 - 21:33
Daimler-Benz W123 200D ОМ615.940 4ст МКПП 1984г. продали
http://oleg-karasev-1997.narod2.ru/ - мой бывший мурз
сейчас volvo 960 1991г. V6 2.8 акпп
Вольвешник
Отправлено 01 December 2011 - 22:26
Тему создал не в том разделе.
Бак снимать не надо - снимай сам датчик(ключ на 46 или трубный). Разбирай датчик почисти от грязи, а ее там будет много и будет тебе счастье. Тем об этом много было, пользуйся поиском.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 02 December 2011 - 06:51
Провод который от бака нормальныйИ если при этом показывает нормально уровень топлива - значит внутри обрыв провода
Вольвешник
Отправлено 02 December 2011 - 06:59
А где он там находится?Тему создал не в том разделе.
Вольвешник
Отправлено 02 December 2011 - 07:13
на стр. №2 раздела фотоотчеты о ремонте, есть тема, чистка датчика топлива W123 ![]()
