Здравствуйте! помогите разобраться! Возможно ли установить коленвал от 615 на 616?
Коленвал ОМ616
Отправлено 02 December 2011 - 18:11
Отправлено 02 December 2011 - 19:10
вместе с шатунками, и тогда он станет 2литровым
Отправлено 02 December 2011 - 19:26
Возможно, но смыслЗдравствуйте! помогите разобраться! Возможно ли установить коленвал от 615 на 616?
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 02 December 2011 - 20:29
Нет просто 616 вала. Да и 2 литровым он стать не может, так как на 616 поршневая больше. 2.2 может быть.
Отправлено 02 December 2011 - 21:42
ну ладно, давай на 2,1 сойдемся и по рукам
Отправлено 02 December 2011 - 22:00
Да мне в принципе по барабану хоть 2 литра. Лижбы движок работал нормально, просто он стоит на бусе, а бус сейчас как воздух нужен. На поиски время нет. А вал 615 знакомый за пиво отдал.
Отправлено 02 December 2011 - 22:07
Ход поршня 616 -92.4 мм, а 615 -83.6 мм. Вопрос в том, что нужно увеличить длину шатунов, чтобы не снизить степень сжатия.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 02 December 2011 - 22:17
Значит шатуны по любому менять?
Отправлено 02 December 2011 - 23:32
Шатуны на всех 615-617 одинаковые. Кроме 3 турбодизеля.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 02 December 2011 - 23:35
Велик colnago
Отправлено 03 December 2011 - 06:59
тогда уж проще двиг рабочий воткнуть. Придётся Колено искать нормальное от 616.резюме - коленвал не подойдёт, нужно истчо и блок с головой менять до кучи...
Сообщение отредактировал batura730: 03 December 2011 - 07:01
Отправлено 05 December 2011 - 11:08
здрасте всем !
кто может просветить в таком вопросе -
собираюсь ремонтировать двиг , в экзисте не нашел поршней на 200D 615 двиг.
подойдут ли поршня от 615941 (220D) на 615940 (200D) , одинакова ли высота поршня ??
или может расточить под 616 диаметр , одинакова ли высота блока 615 и 616 ??
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 05 December 2011 - 11:11
123-й мурз, двухлитровый дизель.
Отправлено 05 December 2011 - 16:58
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти ....
Отправлено 05 December 2011 - 21:08
Спасибо огроменное !! ссылко очень помогла.Здесь посмотрите.
вывод такой - на 615940 блок с "коротким" к/валом неполучитсо поставить 615941(или 616) поршня из-за разной компрессионной высоты поршней. (поршни не будут доходить до ВМТ на прибл. 5 мм)
вот -
двиг. компр. высота поршня
615940----------------52,9 мм
615941----------------48,25 мм
616.... ----------------48,35 мм
правда в голове проскочила совсем бредовая идея - а что если фрезернуть блок на эти 5 мм. ??(а может идея не такая уж и бредовая ?? из 2-х литрового при 616 поршнях получим короткоходный 2.3 !)
и еще просмотрев и сравнив цены на детали ЦПГ 615 и 616 движков пришел к выводу что ремонтировать 615 не имеет смысла !
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 05 December 2011 - 21:11
Отправлено 05 December 2011 - 21:58
почему не имеет? Мне лично 615 двигатель очень нравиться.
Но Вам проще искать 616 к/вал. Сами то откуда будите?
Отправлено 05 December 2011 - 22:30
просто цены на 615 зпч выше например 616 в полтора раза !! я имею ввиду запчасти ЦПГ , на мой движок 615940 нужных мне деталей вобще нет не на экзисте не на моторзоне.почему не имеет? Мне лично 615 двигатель очень нравиться.
Я из Калмыкии , РФ.
