ХЕЕЕЕЛЛПЛПП я заправился!!!
Сообщений в теме: 71
#1 ОФФЛАЙН   Sparco777
Sparco777
  • Cообщений: 56
Отправлено 08 November 2006 - 11:12
Ситуация такая! Утром на пустом баке подкатил к заправке и залил 30л 92 бенза! Я поехал! На первом же светофоре почувствовал.... машина едет как то не так! не тянет! Ехал дальше на работу все хуже и хуже ... проехал десять км, подьехал к офису и все... больше мурзик оборотов не хапает, из трубы чёрный дым, экономайзер в красной зоне на холостых. =((( Подумал что бенз с водой... Купил вытеснитель воды, залил... ничего не помогло! Итог такой... машина на холостых еле работает, обороты очень низкие. экономайзер в красной зоне из трубы валит чёрный дым!!! Что делать? =((((
Здоровья Вам и вашей машине =)
#2 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 08 November 2006 - 11:18
Отсасывать бензин, залить с более высоким октановым числом (самый лучший, на самой лучшей заправке), литров 10 с присадкой для промывки инжекторов. И проехаться. После чего желательно сменить бензофильтр (я без этого обошелся) и свечки почисти.
У меня такое было, все ок.
ОФФ: Это еще не самое страшное - бывает по ошибке дизтопливо заливают :)
P.S. Спарко?! Это ж ты? Так как, все еще угораешь над нами?
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#3 ОФФЛАЙН   Sparco777
Sparco777
  • Cообщений: 56
Отправлено 08 November 2006 - 11:25
Уважаемые... можно я сматерюсь? .. БЛ..................ть!!!! Спасибо... полегчало.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 November 2006 - 12:00
от воды будет бедная смесь и машина вообще не поедет, а у тя богатая раз валит черный дым, т.е. либо засрал фильтр и сеточку в штуцере в дозаторе, и как следствие давление в системе упало что приводит к обогащению на ХХ, но при небольшом открытии ДЗ давление может еще сильней упасть что приведет к выключению форсунок, т.е. в этом случае ты не сможешь даже ехать как мне кажется...
это если КЕ...
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 November 2006 - 12:05
За это морду бить надо !!!
#6 ОФФЛАЙН   Sparco777
Sparco777
  • Cообщений: 56
Отправлено 08 November 2006 - 12:25
это если КЕ...
Да именно так как раз как ты написал!! Забыл указать что мерс 89 год двиг 102983 акпп 2.3. литра! И ЧТО В ТАКОЙ СИТУАЦИИ ДЕЛАТЬ? Машина сейчас действительно не на ходу! Вернее она работает но кое как! Может действительно 10 литров 98 ого + присадку для промывки инжектора..?
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 November 2006 - 12:34
по поводу диагностики забитости топливного фильтра и сеточки сделай просто.
открути подачу от дозатора и направь ее в бутыль. Далее сними реле насоса, и воткни АМПЕРМЕТР между ног 30 и 87, насос включится и начнет качать. засеки ток когда устаканится.
далее выкрути штуцер из дозатора и наверни его на шланг подачи и опять замерь ток.
Теперь для тебя данные что я замерил:
нормальный ФТО в первом эксперименте ток 2.9А
ток с чистым штуцером был 3.05А
ток с подзабитым штуцером был 4.25А...
подозреваю что у тя в первом тесте ток будет выше 3А если фильтр забит, правда я мерил на насосе BOSCH а на пирбурге он может быть выше...
ну и конечно бензу выкачать насосом и залить нормальный литров 10
#8 ОФФЛАЙН   Sparco777
Sparco777
  • Cообщений: 56
Отправлено 08 November 2006 - 12:41
хе хе хе прикольно! Стою возле офиса. В пиджаке. И вариантов эксперементировать с замерой тока нету. В мысль идёт два варианта... либо с другом доехать до ближайшей сто. и попросить чтоб заменили фильтр + сьездитть купить 98 го + присадку и все это влить! Либо оставить тачку до завтра... и завтра уже тащить на сто и разбираться =((
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 November 2006 - 12:49
не ну ты спросил, я ответил... а тонкости про пиджак и т.п. мне не интересны...
можно оттащить тачку в гараж и там потом ремонтить.... просто если в сервис ехать то сразу и едь, какой смысл вопросы задавать?
я думаю что если забит ыильтр и сетка из-за хренового бензина то залив другой даже чистый - не поможет... очистители топливной системы тоже тока фильтр добъют :) хотя я их и люблю лить...
#10 ОФФЛАЙН   Sparco777
Sparco777
  • Cообщений: 56
Отправлено 08 November 2006 - 12:52
=))) значит льём! О результатах напишу =))
#11 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 08 November 2006 - 13:21
Я думаю надо просто откачать этот г..ый бенз и залить нормального.
W-126 300D
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 November 2006 - 14:06
Была давно в Питере такая хохма с бензином. Даже движки стуканули.
Якобы конкуренты при перегоне цистерн с бензином всыпали туда чего-то...
Тем, кто оставил чеки с заправок, догадался получить на станции после ремонта двигателя справку о выходе мотора (впрыска) из строя по вине бензина, топливная компания вернула деньги.
Надо , как правильно заметили, откачать это дерьмо, залить другое ... топливо, и дай Бог, чтобы пронесло !
Можно еще в ментовку заяву накатать. Только если это совпадение, людям кровь попортят.
#13 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 08 November 2006 - 16:22
У меня было похожее но на 95 и после ночи стоянки - еле доехал на 2 передаче с 4000 оборотов чтобы не глохла.... У меня вылечил так :
1. Слил досуха бензин.
2. Залил свежий на хорошей заправке..
Километра через 1.5 она поехала... потом дома залил хигировскую присадку - вроде ездит, но не долго - постоянно очищать просит....
Вот такое г... льют уроды, а еще боремся за звание дома с высокой культурой быта! Кошмар!
Вот вам и выхлоп на евро 2
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#14 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 November 2006 - 20:02
Или наоборот! :D
W220 S 320 CDI 2001г.
#15 ОФФЛАЙН   Sparco777
Sparco777
  • Cообщений: 56
Отправлено 09 November 2006 - 06:35
История продолжается! Притащили меня на СТО! Да действительно сам я ехать уже не мог! Машина заводилась но работала как на одном целиндре! ребята не спецы по мерсам но вариантов не было! СТО работает до 18.00 а машину прикатили в 17.00! Поменяли топливный фильтр... 800р. Farm. результатов ноль! Из фильтра грязи много не вывалилось но бензом не пахло! Воняло ацетоном =)) Выкрутили свечи они грязные но рабочие, проверили искру! искра хорошая во всех свечах!... сняли фильтр и давай глазеть что там происходит.. машина завобиться перестала! кто то накинул идею подачи топлива другого просто из канистры! Машину на подьемник и довай сосать из канистры гыыыыы прикол 10 секунд крутиш а бенза литров 3 сжирает =)) видимо уходит в обратку! бугага народ на сто удивляется аппетиту =)) ссосав всю канистру.. автомобиль не завелся =)) попутно сделали дефектовку ходовки и посмотреди что снизу =))) Я доволен!!! За два года эксплуатации мне сказали надо заменить только левую шаровую =)) что с удовольствием позже сделаю =)) Далее подобрались к дозатору! Открутили шланг на входе бенз сразу брызнул.. знгач туда доходит! А до форсунок - хер! открутили обратку .. там бенз тоже есть! Выковырнули переходник на входе в дозатор.. там какая то сеточка =) мужики удивились что она там ещё есть =)) обычно говорят что к таким годам её либо нет либо разьедает =)) короче она не продувалась! Выковырнули и выкинули =)) вкрутили назад! открутили все патрубки от дозатора и компрессором его хорошо продули... скока хлама вылетело капееец! Прикрутили назад обратку и шланг подачи топлива ... покрутили! один цыкл- фантан вверх.. второй цыкл снова фантан но ниже.. третий цыкл фантан маленький... четвертый цыкл бенза просто вытекает сверху и то при полном газе! вывод.... неисправен клапан обратки =))) Сегодня замена его и посмотрим что будет дальше =)) О результатах напишу!!
P.S. Мерседесы всетаки ломаются =))
#16 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 09 November 2006 - 08:32
Ждём продолжения.
W-126 300D
#17 ОФФЛАЙН   Sparco777
Sparco777
  • Cообщений: 56
Отправлено 09 November 2006 - 09:18
Хехе! Веселье продолжается .... =)) выяснили что на обратный клапан мы подумали а на самом деле это регулятор давления ....
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 November 2006 - 10:39
что на СТО даже манометра нету?
сеточку ты выкинул, но все же купи потом новый штуцер с сеткой и поставь, чтобы дозатор не засрать, она копейки стоит
#19 ОФФЛАЙН   Sparco777
Sparco777
  • Cообщений: 56
Отправлено 09 November 2006 - 13:39
Обязательно! Бяда другая, никак не могу найти этот гремучий регулятор давления!!!
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 November 2006 - 14:05
ну по идее он вечный... так что на разборах его должно быть много, разве что выкидывают... ну или помыть его wynn"s-ом вместе с дозатором...
