Нужна помощь по 603-му мотору
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Мишуган
Мишуган
  • Cообщений: 99
Отправлено 02 December 2011 - 22:47
Вот такая вот беда у меня, бывает временами работает тахометр, но редко. Грешу на датчик оборотов двигателя, который с маховика читает...
Плюс на спидометр есть, сигнала с датчика нет. Подскажите, как проверить работоспособность датчика, мож кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите что ещё надо прозвонить??? Автомобиль W124/
Заранее благодарю!!!
Сообщение отредактировал Мишуган: 02 December 2011 - 22:48
W124 300D (124.130). 1987 г.в. 3,0 (603.912). 5МКПП. Езжу и не парюсь.
W140 300DТ (140.135). 1996 г.в. 3,0 (606.961). 4АКПП. Езжу и ещё больше не парюсь.
http://vk.com/club62720292 - вступайте!!!
#2 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 03 December 2011 - 19:27
датчик прозванивается? он по принципу ABSного датчика работает.
проверить работу исполнительного устройства на тнвд можно подав на фишку +12 и -. если обороты поднимет то работает.
Сообщение отредактировал Dim W126: 03 December 2011 - 19:29
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#3 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 03 December 2011 - 20:05
+ реле перегрузки пропаять не помешает.
Изображение Изображение
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 December 2011 - 22:11
ну с этого начать! а так за всю электрику на двигателе отвечает реле за батарейкой. по виду похожее на реле бензонасоса.
#5 ОФФЛАЙН   Мишуган
Мишуган
  • Cообщений: 99
Отправлено 04 December 2011 - 22:16
Какое реле?? Где находится?
#6 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 05 December 2011 - 10:42
в вашей теме 603,912 я уже писал про это реле.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
