про клапан МОТ
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 03 December 2011 - 07:36
доброе утро!
прошу помощи у знающих, имеется клапан МОТ, при подаче на него 12в он открываеца, но когда он в закрытом положении если дуть в трубку, то воздух все равно проходит. т.е. закрывается не до конца.
взял у друга нерабочий клапан (он залип в открытом положении), искупал его в ультразвуковой ванне, после этого клапан начал открываца и закрываца, но закрываеца так же не до конца.
Должен ли он закрываца чтоб воздух не проходил или так и должно быть?
И как правильно должен стоять этот клапан? стрелочка на ДЗ?
w124, e280, 104, авт, 1994
#2 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 03 December 2011 - 07:41
Должен закрываться полностью, штуцер где стрелка МОТ на дроссель. Попробуй подуть в оба штуцера, одинаково продувается?
Пока без авто.
#3 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 03 December 2011 - 07:43
да вроде одинаково
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 03 December 2011 - 07:50
Попробуй через штуцер МОТ всосать воздух, через него. от что подвисший должен работать, у меня был подвис я промыл, пощелкал им, нормально работает.
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 03 December 2011 - 07:52
чет не много не понял)) у меня он щелкает, открывает и закрывает, но закрывает не до конца
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 December 2011 - 07:54
+1
#7 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 03 December 2011 - 07:58
Ну если он там чистый то может и отработал свое, я имел ввиду может что то попасть между седлом и клапаном.
Пока без авто.
#8 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 03 December 2011 - 08:01
все понял, спасибо, есть еще 2 машины с такими штучками, надо там снять и попродувать)
