руль от старшей модели на олд
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 03 December 2011 - 11:12
Поскольку в разбор всё больше попадают более современных авто с непротёртыми до дыр рулями, тема будет интересна, йа так думаю.
Итак имеем козырный кожевенный руль от 210-202 рестайла, то бишь с "улиткой" диаметром ВСЕГО 390 мм.
Снимаем контактное кольцо со своего резинового, диаметром с планету :biggrin: и по внутренней пластине намечаем новые отверстия. Потом сверлим 5 новых и расширяем одно верхнее. На фото всё видно и кольцо по которому меряем и инструмент и стрелочками помечено ЧТО именно пересверливаем.
Переставляем своё контактное кольцо на новый руль, стягиваем 5 штатными болтиками, наращиваем один проводок и ставим руль в машинкама. ВСЁ, наслаждаемся соременным дизайном и чистыми в районе коленок портками.
Если ставим руль от МЛ или 220 как это сделал йа на свой 201- придётся выдавить середину на 2-3 см, а то руль будет цепляться за подрулевой и самостоятельно включать дальний при повороте.
Если положить 2 руля рядом то видно разницу по глубине.
П/С из недостатков-при моём ростике в 190 не видно сектор спидометра в верху и ламочку остатка топлива. Мне не сильно мешает ибо я на спидометр ваааще не смотрю. :lol: потому как страшно :lol:
ПП/С кому надо ещё каких нить фоток спрашивайте, их йесть у меня. :lau:
Сообщение отредактировал Сим: 05 June 2013 - 07:56
#2 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 07 December 2011 - 13:41
Как это выдавить на пару см? Сил не хватит...
#3 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 07 December 2011 - 22:36
йа это делал кувалдой :D поначалу боялся что что нить лопнет, потом уже лупил довольно сильно, минут за 5 всё встало :lol:
НО это касается только руля с номером 220............ от МЛки, с тем что от 210 и так всё пучком. На фотке видно разницу-тот что вертикально -так должно быть, тот что горизонтально -до переделки.
добавил фотку подключения.
Сообщение отредактировал Сим: 27 December 2013 - 16:43
#4 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 04 January 2012 - 22:53
а можно фото, как это на машине смотрится?
w124, 3.0d, 92 сарайка
#5 ОФФЛАЙН   DANTE177
DANTE177
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 February 2012 - 05:40
+1,фото в студию! :mrgreen:
Сообщение отредактировал DANTE177: 12 February 2012 - 05:40
124 300E (103 983) мкпп 1990
#6 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 12 February 2012 - 12:32
выглядит как руль МЛ в 201 :D но КАКОЙ же он удобный и ухватистый, шо пипец просто :mrgreen: ,
от как то так -пока подушка не перетянута-просто заклеена и подготовлена к перетяжке, покупать живую подуху за 5 уплей на бесподушечную жаба не позволила, все работы отложены до весны.
#7 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 12 February 2012 - 16:22
руль от 210-го
#8 ОФФЛАЙН   DANTE177
DANTE177
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 February 2012 - 23:49
чёткая работа :applause: :applause: :applause:
#9 ОФФЛАЙН   muzz
muzz
  • Cообщений: 1495
    W123 W124
Отправлено 10 April 2012 - 21:51
ААААА как стрёмна на малыша :insane:
#10 ОФФЛАЙН   erigeron
erigeron
  • Cообщений: 139
    W W126'82 280SE
Отправлено 24 April 2012 - 02:00
да нуу, коряво как-то :gigi:
jedem das seine, хотя
Сообщение отредактировал erigeron: 24 April 2012 - 02:02
W 126'82 280SE чертополоховый металл, ищет донора и времени
S 124'90 200TE-1.8, ASD, кондей, подарили сарайку...
S 124'87 230TE- донор и минигараж во дворе
#11 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 24 April 2012 - 06:02
Считаю отчет полезным :applause:
А на счет аутентичности, то хозяин-барин.
#12 ОФФЛАЙН   Malapert
Malapert
  • Cообщений: 12
    W203, С180, 2002
Отправлено 24 April 2012 - 06:34
Ставил себе в 190 руль от 210. Установить улитку от 190 в новый руль получилось. Присоединить улитку к подушке - получилось. Но когда нажимал на гудок, вместо звукового сигнала сгорал 11 предохранитель и переставали работать поворотники. Изучив электрическую схему 190 и внимательно рассмотрев конструкции родного и нового рулей пришел к выводу что причиной такого поведения является особенность конструкции нового руля, так как один из контактов замыкается на массу, тогда как в старой конструкции оба контакта электрически не связанны с массой автомобиля.
Вопрос: были ли у топик-стартера подобные проблемы и если да, то как он их решил?
190E W201 (1983) был... Е220 W124 (1995) был... С180 W203 (2002) накатался.
E240 W211 (2003)
#13 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 24 April 2012 - 17:26
а ты контакты не пробовал местами поменять :lol: :lol: :lol: .
нет, потому как топикстартер прежде чем подавать ток на ЛЮБЫЕ контакты ооооочень давно приучилса пробничком пользоватса :lol:
П)С причом тут улитка если на 201 кольца контактные????? соответственно от колец идут 2 проводка, контакт пробничком тыкаешь и вешаеш + на подпружиненую рамку(подковой которая, она от рамы руля пластиковыми проставками отделена ) а - на контакт на руле.
Сообщение отредактировал Сим: 24 April 2012 - 17:30
#14 ОФФЛАЙН   Malapert
Malapert
  • Cообщений: 12
    W203, С180, 2002
Отправлено 24 April 2012 - 18:34
... причом тут улитка если на 201 кольца контактные????? соответственно от колец идут 2 проводка, контакт пробничком тыкаешь и вешаеш + на подпружиненую рамку(подковой которая, она от рамы руля пластиковыми проставками отделена ) а - на контакт на руле.
Уважаемый Сим! Прошу прощения за неверно примененную терминологию, конечно же у 201 контактные кольца. Пробовал менять местами, но к сожалению результатов это не дало - предохранитель продолжал сгорать (что интересно в одном случае предохранитель сгорал сразу же после нажатия на гудок, в другом случае удавалось проехать несколько сот метров, зависело как часто приходилось вертеть рулем, и предохранитель сгорал сам, без нажатия на гудок).
"... контакт на руле ..." вот он то и замыкался на массу в моем случае (в штатном руле этот контакт изолирован от массы автомобиля). В любом случае дело было три года назад и, с тех пор, я сменил два автомобиля. Вопрос задавал чисто из общего интереса, а также чтобы привлечь внимание к возможным осложнениям при проведении описанной Вами процедуры замены штатного руля в w201 на рули от других моделей.
Сообщение отредактировал Malapert: 24 April 2012 - 20:23
E240 W211 (2003)
#15 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 26 January 2013 - 10:20
дырки слишком большие насверлил) я толи двойкой, толи 2.5 мм делал - этого вполне достаточно ;)
#16 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 26 January 2013 - 13:36
Дим ну ты то старый колхозан :gigi: -саморезиками притягивал :mrgreen: а йа штатными болтиками-а они в аккурат 6мм.
#17 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 26 January 2013 - 14:26
зато невидно - у меня етот руль до сих пор в шкафчике лежит, вдруг я янгтаймер куплю еше))
#18 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 06 June 2013 - 22:26
Пробовали поставить такой руль, но сигнал поработал пару раз и сгорел 6-й предохранитель (на 124-м). Прозвонил и обнаружил, что при нажатии на сигнал в руле происходит замыкание на массу - такая у него конструкция (на дорестйловых рулях создается плюсовая цепь). Честно говоря, не очень представляю, как у ТС все работает без доработок. Можно поподробнее про установку контактных колец и подключение сигнала?
#19 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 06 June 2013 - 22:44
тебе побибикать? :D с десяток уже переделал и ни у кого не горит, на выходных сниму подуху сделаю фото чо куда, а то на словах видимо обьснять бесполезно :bangheat:
Сообщение отредактировал Сим: 06 June 2013 - 22:45
#20 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 07 June 2013 - 02:29
Хз что там у тебя с электрикой, 2 руля переделал, третий на подходе ждет перешива и установки
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
