Попробую я объяснить на словах, т.к. процесс не зафоткал. На руле 2 контакта (которые замыкаются при нажатии на сигнал): тот, к которому прикручивается подушка (назову его верхним), и тот, который прикручивается к корпусу руля (нижний). Так вот: когда руль собран, "нижний" контакт замкнут на минус. Соответственно, когда нажимаешь на "бибику" на минус замыкается вся цепь и сгорает предохранитель. Руль замкнут на минус даже без контактных колец. Пока мы не изолировали "нижний" контакт от корпуса руля, сделать сигнал не получалось. Да и сейчас, если болты крепления нижнего контакта закрутить полностью, происходит замыкание, пришлось их отпустить где-то на оборот. Сейчас сигнал работает, но это после двухдневных танцев с бубнами. Так что разъяснения что к чему не помешали бы!а то на словах видимо обьснять бесполезно
Номер руля начинается со 140, если что.
