Холодный и горячий двигатель заводится без проблем. А вот теплый совсем не хочет. Машина постоит 15 минут и начинаются проблемы!
в чем может быть причина?
Сообщение отредактировал Bravo277: 03 December 2011 - 11:40
Отправлено 03 December 2011 - 11:40
Отправлено 03 December 2011 - 19:43
Доброго вечера! У меня подобная проблема... Вчера неожидано перестал заводиться двигатель, подехал к дому, выключил двигатель, потом заводить, сначала как будто троил, потом вообще сдох, утром схватил и заглох, топливо идёт. Помогите советом где искать и что может быть.
Люблю собак и мерседесы. Они - не подводят!
МВ W123.026, золотистый, 1981г, M123.920, Weber, АКПП 722.113, ABS, подогрев передних сидений, электролюк, передние ЭСП.
SUBARU LEGACY 4WD, 2,2, 1993г, пэп.MB W123.020, белый, 1980 г, M115.938, 4-МКПП, механический люкMB W124.021, серый, 1989 г, M102963 КЕ, АКПП 722.408, АВS, 4 ЭСП, электролюк[/s]
___________________________________________________________________
9о6 1& о0 95пять; Skype voso_831
Отправлено 03 December 2011 - 19:48
И вам всем Здравствуйте.
К сожалению вы ошиблись форумом. Вам надо на "Битву экстрасенсов"
Кто если скажет : "Так написано же 102.
Отвечу: "102-Х было 18 модификаций."
О какой будем говорить? Свои машины можете прописать здесь http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Будет всегда в подписи.
Отправлено 03 December 2011 - 19:50
Сейчас уточню в документах,И вам всем Здравствуйте.
Отправлено 03 December 2011 - 20:05
Если я правильно понимаю, модель двигателя в первых шести цифрах его номера? Тогда 102963Сейчас уточню в документах,
Отправлено 03 December 2011 - 20:38
Если я правильно понимаю, Тогда 102963
Отправлено 03 December 2011 - 20:52
Спасибо, утром проверю и отпишусьДа. Смотрите крышку распределителя зажигания и бегунок, под крышкой может быть конденсат. Крышку и бегунок заменить на заведомо рабочие. Не новые, а рабочие. С бегунком проблем не бывает, а вот с крышками, новыми, очень часто беда твориться. Особенно, если покупать сомнительных производителей.
Отправлено 04 December 2011 - 05:44
Вот еще почитайте http://www.oldmerin....showtopic=22932
На каждой ветке форума, в самом верху есть темы "Важно". Ветка KE-Jetronic не исключение. Там очень много всего интересного и главное нужного.
В нижнем левом углу, на каждой профильной ветке, есть поисковая строка "ключевое слово - найти в этом форуме" .
Введите туда ключевые слова, и будет счастье.
Отправлено 04 December 2011 - 11:57
Спасибо. Менял крышку и бегунок, с рабочей машины, всё тоже самое - схватил, 30 сек - сдох, со второго раза уже не схавтывает...Вот еще почитайте http://www.oldmerin....showtopic=22932
Отправлено 04 December 2011 - 12:45
Если с наскока вот так не получается починить, то вооружаемся манометрами и все как здесь
http://www.oldmerin....showtopic=26320
http://www.oldmerin....showtopic=38011
Без данных по давлениям в камерах и их разнице, можно угадывать до скончания века.
Отправлено 04 December 2011 - 16:37
двигатель 102.982И вам всем Здравствуйте.
Отправлено 04 December 2011 - 16:46
Ну так по ссылке и пропиши. Будет всегда внизу сообщения, синим.Тема разовьется страниц на 10 и что кто то будет искать или вспоминать, что там был за двигатель.двигатель 102.982
Отправлено 04 December 2011 - 20:11
Спасибо, буду пытаться.Если с наскока вот так не получается починить, то вооружаемся манометрами и все как здесь
Отправлено 05 December 2011 - 17:19
Ура! Я опять на ходу! Спасибо tolstun66 за советы! Манометрами не успел вооружиться, один знакомый посоветовал проверить ЭДРГ, с оговоркой, что если не знаю - то лучше не лезть. Как после этого не слазить?)))) Не знаю как его проверять, но снял, позагонял шприцом "Калошу" в два жиглёра, поставил на место - мотор как часики!!! Говорит, что бензин хреновый попался... Заправляюсь постоянно на "Газпроме", теперь даже не знаю кого выбирать((( Ещё раз спасибо за советы!Если с наскока вот так не получается починить, то вооружаемся манометрами и все как здесь
Отправлено 05 December 2011 - 17:48
Лукоил лей с офиц. заправки(есть и левые) . То Там где я живу нету газпромов, шелов и др. А из того что есть - лукойл лучший. Как зальешь, так машина оживает и "прет как прапор со склада". Один знакомый работает на фокусе, засекал, расход лукойл - бензина где то на 25% ниже.Ура! Я опять на ходу! Спасибо tolstun66 за советы! Манометрами не успел вооружиться, один знакомый посоветовал проверить ЭДРГ, с оговоркой, что если не знаю - то лучше не лезть. Как после этого не слазить?)))) Не знаю как его проверять, но снял, позагонял шприцом "Калошу" в два жиглёра, поставил на место - мотор как часики!!! Говорит, что бензин хреновый попался... Заправляюсь постоянно на "Газпроме", теперь даже не знаю кого выбирать((( Ещё раз спасибо за советы!
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
Отправлено 05 December 2011 - 18:03
Что-то про 25% фантастические цифры получаются..., тем более на авто с электронным впрыском...Один знакомый работает на фокусе, засекал, расход лукойл - бензина где то на 25% ниже.
e-mail: peremaz@rambler.ru
Отправлено 05 December 2011 - 20:06
Согласен с вами, это субъективное мнение автора, для того что бы добиться такой экономии разработчики проводят серьёзные и долговременные разработки. Но у меня к Вам, как спецу, вопрос - я правильно "промыл" ЭРГД или нужно подругому?Что-то про 25% фантастические цифры получаются..., тем более на авто с электронным впрыском...
Отправлено 05 December 2011 - 22:28
Судя по результату - правильно...Согласен с вами, это субъективное мнение автора, для того что бы добиться такой экономии разработчики проводят серьёзные и долговременные разработки. Но у меня к Вам, как спецу, вопрос - я правильно "промыл" ЭРГД или нужно подругому?
Отправлено 06 December 2011 - 20:37
Спасибо. Может данный опыт ещё кому пригодится...Судя по результату - правильно...
