110. Право на жизнь...
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 01 December 2011 - 17:37
Попытка сделать ... (слово добавьте сами).
Первое впечатление: добавилось "лошадей" на низах, но на верхах из-за сильного обеднения горючей смеси сдыхает. Турбина практически неуправляемая.
Есть ли какие соображения ...
p.s. нэ моё, подробностей не скажу.
#2 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 01 December 2011 - 17:41
В первую очередь избавиться от КЕ!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#3 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 01 December 2011 - 20:18
а мне понравилось
#4 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 01 December 2011 - 22:00
Электронику нада аднака, иначе секас будет.
Турбина не компрессор давление сильно от оборотов меняется - чисто мех настройкой не обойтись, либо придется чем то жертвовать - низами или верхами.
ПС на мой взгляд нужно электронный впрыск ставить.
ППС а где на турбинке давление сбрасывается?
Сообщение отредактировал PowerGhost: 01 December 2011 - 22:03
#5 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 02 December 2011 - 14:35
Пока нигде (по крайней мере я не увидел) и пшикающего сброса не услышал.
РУДа нет. Упрощенный вариант. Интеркулер есть. Рассмотрю, поспрашиваю.
Насчет "электронного впрыска" - тоже вариант.
#6 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 02 December 2011 - 19:32
РУДа нет.
Это как? :confused: Давай подробности - про упрощённый вариант. :smoke:
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 December 2011 - 21:28
для данного варианта к-ке не вариант ...тут надо корвет .тогда будет правильно ..от чего турбина ?давления наддува какое меряли ?
#8 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 02 December 2011 - 22:56
Вот и ответ на твой вопрос.
Я так понимаю просто приколхозили турбину, а тепер репу чешут почему не едет...
Мерить давление наддува, температуру воздуха - а то может и интеркулер не нужен. Определиться сколько дуть, ставить клапан - настраивать на нужное давление, под него отстраивать смесь - если получится на таком железе.
Я думаю при любом раскладе смесь будет правильная только в определенном диапазоне (или на низах заливать или на верхах обеднять). Судя по размерам турбины - на низах ее не раскрутить, стало быть настраивать на средние/высокие обороты. На низах будет заливать.
Вот какие то такие мысли.
ПС а степень сжатия то понизили?
#9 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 03 December 2011 - 05:10
Спасибо что заинтересовались этим проектом и откликнулись. Может совместными усилиями сможем довести "до ума".
Сам изобретатель стесняется вопросы задавать, наверное чтобы не прослыть "жутким колхозником". А я никогда с турбинами дело не имел, но мне интересно. Вот и советуюсь, собираю информацию.
Собирается турбовый двигатель по бюджетному варианту (из запчастей б/у, какие можно было достать). Турбина от Камаза...
Более подробно напишу попозже, когда соберу информацию.
#10 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 03 December 2011 - 08:17
надо либо степень сжатия занижать либо ставить клапан ограничения давления иначе моторо проживет яркую но короткую жизнь
теперь ещё
#11 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 03 December 2011 - 08:30
А от чего интеркулер? можно подробные фотки?
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#12 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 03 December 2011 - 12:26
можно попробовать найти кешку от турбовой volvo 760или saaba и переставить качель с лопатой оставив родный дозатор
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
#13 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 03 December 2011 - 12:28
да и турбинка както наоборот стоит :biggrin: впускная улитка на выпуске приколхожена :mrgreen:
WDB1242301C183045
