непонятный катаклизм))
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   dnb_inside
dnb_inside
  • Cообщений: 48
    W124 260E 5-КПП 87г.в.
Отправлено 03 December 2011 - 21:52
Всем привет)) Загадочное проишествие случилось с моим коником пару часов назад: завёлся с автозапуска, прогрел 5 минут, сел - поехал. Только выехал из двора - заглох. Стартером кручу - слышен звук в холостую работающего стартера, т.е. двигло не крутится, а только сам стартер)) Ок, зову техпомощь)) Техпомощь на верёвке пытается меня завести - а нифига, нет вспышек, тахометр не показывает обороты двигателя, хотя коленвал вращается, оборотов тысячи 3 точно должно было быть, двигатель слышно как рокочет, но не заводится. Бенз есть. Свечи в бензе, проверяли, но не до такой степени, чтобы не схватывать. Т.е. зажигание походу отпало где-то. Но как так сразу 2 поломки то? И стартер чёто глюканул, и зажигание наелось. Кто что может сказать по этому поводу? Зажигание EZL.
Сообщение отредактировал dnb_inside: 03 December 2011 - 21:58
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 03 December 2011 - 22:04
цепь то посмотрел, не порвалась? вот тебе и холостой звук стартера и отсутствие зажигания (распред то стоит...)
открой крышку, пусть кто то покрутит, а сам посмотри на распред.
#3 ОФФЛАЙН   dnb_inside
dnb_inside
  • Cообщений: 48
Отправлено 03 December 2011 - 22:16
Сейчас когда стартер крутит - колено не вращается)) Не подходит теория с цепью)) Цепь не смотрел, поздно уже ковыряться, на стоянку откатили. Да и почувствовал бы я, наверное, обрыв цепи. А тут просто плавно обороты упали и заглох двигун.
Сообщение отредактировал dnb_inside: 03 December 2011 - 22:24
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 03 December 2011 - 23:22
когда стартер крутит колено не создавая движения во всём моторе, звук очень похож на холостое вращение стартера...
#5 ОФФЛАЙН   dnb_inside
dnb_inside
  • Cообщений: 48
Отправлено 03 December 2011 - 23:34
Ога, я понимаю, типа нет компрессии, но ведь все шкивы спереди мотора в таком случае должны вращаться, а этого не происходит.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 03 December 2011 - 23:41
тогда есть вариант №2 - развалился маховик или с него слетел зубчатый венец. результат такой же - нет импульсов с датчика положения колен вала и нет вращения самого колен вала.
#7 ОФФЛАЙН   dnb_inside
dnb_inside
  • Cообщений: 48
Отправлено 03 December 2011 - 23:51
а вот эта мысль имеет право жить. А как это выглядит\были ли подобные случаи\какой кровью устраняется?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 04 December 2011 - 00:10
снимаешь стартер и через его отверстие щупаешь венчик маховика. такое несколько раз видел, что бы венчик отваливался. а по пути он мог и датчик за собой прихватить...
#9 ОФФЛАЙН   dnb_inside
dnb_inside
  • Cообщений: 48
Отправлено 04 December 2011 - 00:19
Жесть)) А венчик на чём держится? Его обратно возможно приделать? Там снизу коробки есть смотровое отверстие, заглушенное пробкой пластиковой, через него не рассмотреть? Обязательно только через стартер?
ПС а никаких посторонних звуков не слышно при срывании этого венчика?
Сообщение отредактировал dnb_inside: 04 December 2011 - 00:25
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 04 December 2011 - 00:26
через отверстие в поддоне ничего не увидишь. проще снять стартер.
венчик держится на посадке в натяг.
#11 ОФФЛАЙН   dnb_inside
dnb_inside
  • Cообщений: 48
Отправлено 04 December 2011 - 00:55
Ок, завтра будем смотреть. Я не про поддон, я про кожух самой корзины сцепления, там, со стороны двигателя если смотреть, есть заглушка. Спасибо за вариант))
#12 ОФФЛАЙН   dnb_inside
dnb_inside
  • Cообщений: 48
Отправлено 04 December 2011 - 20:18
Посмотрели. Через это отверстие. Венец болтается отдельно от маховика)) Всем спасибо)) Венец попутно разнёс дпкв, ваще веселье...
Сообщение отредактировал dnb_inside: 06 December 2011 - 19:08
#13 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 12 December 2011 - 13:26
шеремет а есть в машине такое чего вы незнаете?
#14 ОФФЛАЙН   ветерw126
ветерw126
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 December 2011 - 20:05
Добрый день ,я думаю что со многими неисправностями сталкивались,раз такую как эту раскусили ,тоже возюкаюсь с мерсами но такого еще небыло на моей памяти,может подскажите кому можно задать вопрос по двигателю 117 ,5.6 вопрос
