скрежещет передний правый тормоз
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 December 2011 - 00:59
При лёгком (недостаточном в большинстве случаев) торможении всё нормально, при более сильном начинает скрежетать, чем сильнее давлю, тем сильнее звук.
В педаль не бьёт.
Колодки пробовал другие - тоже самое.
Суппорта все перебирались пару лет назад, поршни ходят легко, как и надо.
Подшипники менял, настраивал правильно.
Толщина диска в норме, износ равномерный и по всей площади.
Мерил биение диска - в пределах 5 соток, вроде не много?
Из-за чего это всё? Имеет ли смысл проточить диск? Или забить? В принципе особо не напрягает, тормозит отлично.
Велик colnago  :wub:
#2 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 04 December 2011 - 01:35
забить
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 December 2011 - 12:56
Колодки с противоскрипными пластинами ?
И поиском пройдись - обсуждалось.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 December 2011 - 13:06
Не, это не колодки и не скрип, менял местами с левым колесом, разницы никакой абсолютно. Тут именно скрежет.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 December 2011 - 13:10
Сейчас подумал, может это диск о жестянку, которая за ним трёт при торможении. Как-нибудь этот вариант можно проверить не раскручивая всё? Наверное нет...
Велик colnago  :wub:
