Так в чем проблема то была?
Машина, принадлежащяя rom@nika была доставлена из Германии относительно недавно... Так как машина старая, то по Европейским нормам токсичности Евро II она не может эксплуатироваться в Германии. Вопрос там решался установкой блока G-Kat, после чего старый мерседес мог смело колесить по дорогам Европы...
Теперь о неполадках. Во время "танцев с бубном" вокруг машины поняли, что отключается реле бензонасоса, так как не видит сигнал "TD". Сняли сигнал "TD" по цепи от коммутатора до колодки диагностики на контакте №1 и он там присутствовал... Но от колодки диагностики до колодки реле бензонасоса обнаружили сплошную чушь. Сигнал "TD" в колодке реле б/н был постоянно замкнут на минус. И вот тут то мы и нарыли этот хренов G-Kat, который подключен в цепь между колодкой диагнозы и реле б/насоса, замкнувший в своем корпусе контакт "TD"(обороты двигателя) на минус. Стандартная эл.схема была изменена в Германии, пришлось удалить G-Kat и собрать схему напрямую, короче, тупо обошли этот блок. В итоге машина работает, но нет отсечки тока на ЭГРД, нет опережения угла зажигания, машина туповата на разгон. Первый раз рыл в эту сторону, опыта нет нифига, хотел бы узнать причину... Информации по G-Kat нет никакой, принципа работы не знаю, схемы тоже нет. Может просветит кто нибудь???
Сам этот блок (размером немного меньше реле бензонасоса) размещается в нише с левой стороны, на переборке в районе вакуумного усилителя тормозов, грубо под корректором EZL...Вот номер блока G-Kat, если у кого тоже установлен такой, все цифры по порядку, сверху-вниз...
EURO TR2
HJS
TR 1102A
KBA 16901
63132054
MB 2.3 102.982/5
SN: 10072967
Кстати rom@nika не свалил, ему просто сложновато изложить суть... об участниках форума отзывается положительно.
Скорее всего с этой машиной еще придется повозиться, при желании готов соблазниться еще пару раз...
P.S Автор темы накануне поломки баловался с клеммами АКБ (отключал) на работающем двигателе и менял аккумуляторы туда-сюда, как утверждает мотор не глох при этом... странно.
Год выпуска машины - конец 1989, хотя в подписи 1992 (другое авто).
Надеюсь, что Misha190E заглянет в тему.
Сообщение отредактировал peremaz: 27 April 2012 - 18:54
e-mail: peremaz@rambler.ru
