Добрый вечер, уважаемые форумчане. Сложилась следующая проблема видимо с амортизатором задней подвески. Они у меня с подкачкой, но без регулировки жесткости. На кочках с правой стороны раздается сильный удар, хотя амортизатор не течет, жидкость на уровне. Подскажите пожалуйста как устронить эту проблему, желательно своими силами или сервис в Москве где это смогут сделать. В случае их замены, можно ли поставить обычные, без подкачки, если да, то чем это черевато.Автомобиль W124 E320 1995г. На всякий случай Vin WDB1240321C113783.
Заранее благодарю.
Неполадки с амортизаторами
Отправлено 08 November 2006 - 15:46
W124 1995 АКПП E320
Отправлено 08 November 2006 - 16:19
Если картошку не возишь, и в машине в основном 1,5 человека, то нахрен они не нужны! Демонтируй всю систему и поставь обычные.
Отправлено 08 November 2006 - 22:01
На 123 задняя стойка опирается на шаровую опору. У меня такие удары были по причине именно разбитости шаровой (100 $). Если болты, её крепящие, открутить (стойка нагружена, машина стоит на колесе), штоком опоры ("амортизатора") шаровую выдвинет вниз, под рычаг. И можно её диагностировать. Я вот не догадался сразу это сделать, результат - как в поговорке "хороший стук наружу вылезет". На очередной кочке вырвало места крепления шаровой к рычагу
Отправлено 09 November 2006 - 09:12
А если кузов качнуть чего происходит? как гасятся колебания?
"Пробой" на кочках может быть и из-за лопнувшей пружины.
Гидравлику можно демонтировать и поставить обычные амо как выше уже написал W126 ,тяжести если не возишь то можно , только в этом случае придется пружины менять и подбирать НЕ по Вашему ВИНу, для машин с подкачкой они короче.
Отправлено 09 November 2006 - 21:35
Причём увидеть это сложновато. Я, только сняв пружины, увидел, что на обеих сломаны нижние полтора витка!"Пробой" на кочках может быть и из-за лопнувшей пружины.
Отправлено 12 November 2006 - 21:38
У меня такие же стояки. Снизу стойки стоит шаровый шарнир. Шарнир этот не снимаются и не откручивается. У меня когда мои так же застучали при этом они были абсолютно сухими
я их снял, шарниры были в хорошем состоянии.Был стук в самой стойке.
Поменял их и всё тишина. Только геморой с трубками бывает когда снимаешь их.Они бывают прикипают и не хотят откручиваться.
Если хочешь поставь простые они где то (1200-1500р) а сподкачкой
(6000-8000р.)
230te 124083 M102 AKПП 722.4 1992г.
Отправлено 12 November 2006 - 21:48
Заблуждение! Андрей21 приваривал к штоку железяку, дабы открутить. У меня открутились рукой спокойно. Вот и фото есть, на пальце видны 2 шлица под ключ: http://oldmerin.club...=10672&start=15Шарнир этот не снимаются и не откручивается.
А стойки новые брал? Какие? Они вместе с шаровыми?
Отправлено 12 November 2006 - 23:14
Salmin1984 всё может быть на много проще, разбита резинка втулка в кольце аморика вот он и долбит об втулку.
У себя регулярно меняю раз в пол года с одной стороны, т.к. на заменил на родную, а подогнал(30 минут времени и усё в ажуре
) от классики....
Отправлено 13 November 2006 - 07:21
В 124 по другому стойки сделаны.Заблуждение! Андрей21 приваривал к штоку железяку, дабы открутить. У меня открутились рукой спокойно. Вот и фото есть, на пальце видны 2 шлица под ключ:
Новые. "Boge"--6900р. вместе с шаровыми.А стойки новые брал? Какие? Они вместе с шаровыми?
На 124 шаровые не откручиваются я их сам крутил хотел снять.
У аммортов с подкачкой нет резиновой втулки внизу там шаровый шарнирSalmin1984 всё может быть на много проще, разбита резинка втулка в кольце аморика вот он и долбит об втулку.
и амморт внизу крепится двумя болтами к рычагу.
http://oldmerin.club...php?pic_id=3881
[/img]
