подскажите пожалуйста на какое давление лучше всего настроить форсунки на 601 дв. нигде не могу найти точную инфу .спасибо
настройка форсунок 601 дв.
Отправлено 04 December 2011 - 19:28
Отправлено 04 December 2011 - 19:35
на форсунке написанао ,посмотри внемательнао
Отправлено 04 December 2011 - 19:45
написано 150 но я где-то встречал что нужно строить на 125 -135 правда ?
Отправлено 04 December 2011 - 20:18
Форсунки фирмы «Бош» типа DNO SD 261 (двигатели 601.912) или
DNO SD 265 (двигатели 602.912 и 603,912).
Давление начала открытия, кг/см :
— для новых форсунок: 115—125;
— для приработанных форсунок: не менее 100.
В запасные части поставляются регулировочные шайбы толщиной
1 —1,8 мм с интервалом 0,05-мм, что соответствует изменению давления
начала открытия на 3 кг/см .
Отправлено 04 December 2011 - 20:19
Для новых распылителей - 115-125бар.
Для старых - не ниже 100бар.
Разница между форсунками для обоих случаев не более 5бар.
Велик colnago
Отправлено 04 December 2011 - 20:56
по форсункам все понятно инфа полная спасибо . Я вот почему спрашиваю . Решил я поменять распылители . Что-то звонко работал движок .Купил новые - мерсостанция далеко поехал к умельцу поменяли настроил непонятно на какое давление грязной солярой прокачал Короче завели -куча дыма извон ужасный. Крутанули ТНВД на работающем двигле короче звенит на холодном игорячем помогите
Отправлено 04 December 2011 - 21:10
жоска ты с мерсом...
а так распылители не сразу прирабптываются
