Передние тормозные колодки.
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 04 December 2011 - 20:09
Всем привет.
Проблема в следующем.
полез менять тормозные колодки передние. после того снял старые, которые были уже на нуле, не получилось затолкать назад поршень...
инструмента под рукой не было.
на следующий день купил стурбцину и легко загнал поршень назад.
поменял колодки с одной стороны, всё было в норме.
полез менять другую сторону. сделал всё точно также. НО!
после того как поставил колесо, получилось что оно упёрлось в суппорт.
причём колёса - родная штамповка, суппорт - стандартный оригинальный.
в итоге колесо отказывается крутиться... а если попробовать тронуться, то практически не крутится и скрежет...
снял колесо ещё раз, увидел на суппорте место где трёт...
вопрос:
в чём может быть дело?
колодки точно нормальные Ате, с другой стороны встали как родные...
подозревал, что суппорт может быть уже подзакисшим и когда я его назад затолкал, он потом не выпер назад... и не прижал суппорт хорошенько к диску?
с другой стороны не трёт и запас 5мм где-то...
какие могут быть идеи? на что смотреть?
машина опять не на ходу :bangheat:
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 04 December 2011 - 20:16
Мистика какая то, все родное, все оригинал. Не может такого быть.
Пока без авто.
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 December 2011 - 20:57
Тормозной диск с перекосом не встал ? Упёрся в направляющую, насыпалось кариеса между диском и ступицей ?
#4 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 04 December 2011 - 21:21
тормозной диск не трогал!
менял только колодки...
могли ли колодки встать как-то не так? диск не новый... новые только колодки.
только за внутреннюю не уверен... так как внешняя не видна.
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 December 2011 - 21:35
Колодки менял с двух сторон, а проблема с одной ?
#6 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 04 December 2011 - 21:49
Да.
на другой стороне до суппорта 5мм где-то, всё отлично там...
думаю, после того как я поршень затолкал внутрь. может он назад не отжался... типа застрял....
и поэтому внешняя сторона не прижалась нормально? может такое быть?
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 December 2011 - 22:04
Да.
Я думаю, что так и есть. Скоба плавающая ? Если да - поршень заклинило.
#8 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 04 December 2011 - 22:37
да, скоба плавающая, как на стандартных 124х однопоршневых суппортах...
и что делат в этом случае? если попробовать без колодок давить на тормоз и вдш-кой поливать...?
а потом назад... и так неск. раз... это при условии что он вылезет...
а если не вылезет. то что делать?
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 December 2011 - 23:44
В идеале - снять супорт, пыльник с поршня, почистить, замочить тормозухой (не ВДшкой) на пару часов в тёплом месте.
Как вариант - шпрцем куба два тормозухи под пыльник поршня, подождать минут 10, ПОСТАВИТЬ КОЛОДКИ, на всякий пожарный качнуть суппорт (как при прокачке тормозов, а вдруг воздух под поршнем), если сам не зашевелится, завести машину и нажать на тормоз - должно сработать.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 05 December 2011 - 01:27
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 05 December 2011 - 00:11
диски колесные сравни внимательно, что на них написано, номера в студию
ну и фото механизмов не помешает на всяк случай
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 05 December 2011 - 08:09
сегодня постараюсь сделать фото и записать параметры дисков... хотя думаю что они одинаковые.
#12 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 05 December 2011 - 21:34
Проблема решена.
у меня все диски 6.5 шириной. а этот был 6!!!
не смотря на то, что на балконе валяется пара 6.5 штампов. как он затесался непонятно)
спасибо за наводку, вы помогли!!!
Сообщение отредактировал bulatik85: 05 December 2011 - 21:35
#13 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 05 December 2011 - 23:37
Чтото я не понимаю ? :confused:
Причём ширина диска и суппорт ?
#14 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 06 December 2011 - 08:09
при том, что узкий штампованный диск(шириной в 6) не налезет спереди и упрётся в суппорт, спереди налазят минимум 6.5
