Свечи накала
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   vadik129
vadik129
  • Cообщений: 21
    W124 ТD 3.0 Diesel
Отправлено 04 December 2011 - 23:02
У моего знакомого W124E250.дизель ОМ 605 плита, в одном цилиндре сгорела свеча накала, а вынуть не получается, закоксована, уже несколько мастеров пробовали, ничего не вышло, говорят нужно голову снимать, по другому никак. Подскажите, может всё - таки вариант есть?
#2 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 04 December 2011 - 23:17
Покури форум. Где то были тема как вынимали свечи на этих моторах со снятием головы и без. По любому сразу стоит попытаться открутить так. Снять голову всегда можно.
http://www.oldmerin....?sh...E2??? 605
#3 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 05 December 2011 - 19:49
у мня тож застряла ,шла тяжело ,пдливал атф (так как другого ничего не было )и крутил ,через мин 20 я её достал,сверлом почистил,завел на пару сек и вкрутил новую
#4 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 05 December 2011 - 19:54
у меня она выкрутиласиь из резьбы и просто вращалась на месте ,и процедуру проводил на горячую
#5 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 05 December 2011 - 21:10
МОЙ ОПЫТ борбы со свчечкой
снимать башку разве что сверлить удобнее было ибо кроме хорошего доступа к вусверливанию это ничего не даст, двиг то форкамерный
#6 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 06 December 2011 - 20:33
нагреть двигатель, залит вд40 эту свечку, как варинт уксус, кока кола... и на горячем двигателе потихону потихоньку расшатывать её вправо влево попеременно потягивая плоскогубцами вверх... у нас две свечи так выкрутились=) тьфу тьфу тьфу=)
при установку мазать резьбу анти пригарной смазкой обязательно!!!!!!!!!!!!! и свечки лучше все сразу замените=)
#7 ОФФЛАЙН   Артур Минск
Артур Минск
  • Cообщений: 2
    w124 e250dizel
Отправлено 09 May 2012 - 20:59
У меня на 605 заломалось 4 из 5 -был в таком шоке что минут 30 стоял под снегом с ключом и смотрел на двигатель пока не подошли соседи по гаражу.Все спецы мотористы говорили только съём головы но нашел в Минске 2-х человек кто занимается удалением заломанных свечей.К первому не дозвонился -раз 50 набирал, второй сделал за 1 день сказав что в 605 моторах может их доставать с закрытыми глазами :biggrin: .Так что не спешите снимать голову кто заломал , если у нас выкрутили то и у вас выкрутят а не выкрутят дам телефон приезжайте к нам у нас выкрутят :biggrin: :biggrin: :biggrin: .
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24763
Отправлено 09 May 2012 - 21:09
а так просто менять свечки вовремя, а не когда сгорят. и при замене пользоваться антипригарными смазками...
#9 ОФФЛАЙН   bushman
bushman
  • Cообщений: 229
Отправлено 10 May 2012 - 12:34
а с каким моментом затяжки их затягивать??? а то я тут поставил, и позже понадобилось контакты скрутить с них, так начал контакты отворачивать и сами свечки начали выкручиваться))) сильно их затягивать то? сильно боюсь))
С180, W202, МКПП, 99 г.в.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24763
Отправлено 10 May 2012 - 22:05
честно, никогда не заморачивался с моментом их затяжки. примерно как свечки в бензинке. крепко, но не до писку в яйцах...
#11 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 12 May 2012 - 09:39
башку снимать разве чтоб удобнее подлезть было ибо сна ее вы с другого конца не увилиет ничего, свеча в форкамере же
так что если есть доступ дрелью то сверлить и вытаскивать
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 12 May 2012 - 11:42
на 602-ом - всего 12 Нм усилие затяжки. Думаю, на 605-м также. Зависит от диаметра резьбы.
Вот примерная таблица или вот ещё
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 12 May 2012 - 11:48
#13 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 13 May 2012 - 19:52
http://www.youtube.c...feature=related
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#14 ОФФЛАЙН   entso
entso
  • Cообщений: 3
    w124e250d
Отправлено 10 June 2012 - 12:23
Артур Минск я вам писал в личку ничего не проходит. Скиньте пожалуйста телефон а то купил машинку вроде нормально заводилась а утром как завел столько дыма думал загорелась.Первым делом полез к свечам 3 из 5 сломаны - резьба на месте а верх где накидывается ключ свободно крутится, наверное поэтому мне и продали машинку.
:moderator:
#15 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 10 June 2012 - 13:34
да бывает такое, свеча из резьбы вроде вышла, а вращается и не выходит, это бывает из за нагара или от того что свечу распирает, для извлечения без снятия ГБЦ есть спец приблуда, вот только есть она далеко не у всех
89OЗ7O8Ч2ОО
#16 ОФФЛАЙН   entso
entso
  • Cообщений: 3
    w124e250d
Отправлено 10 June 2012 - 22:29
У меня не так, я снял со свечи + провод, открутил штуку на которую он защелкивается, достал пластиковый изолятор и верхняя часть свечи с гайкой снялась а нижняя часть вместе с резьбой осталась в двигателе и еще торчит центральный штырь, что делать не знаю :confused:
#17 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 11 June 2012 - 06:10
"нижняя часть вместе с резьбой осталась в двигателе и еще торчит центральный штырь, что делать не знаю"
Так Леонидыч вам про инструмент для снятия подобного и говорит. Речь, скорее всего, идёт о выворотке с левой (обратной) резьбой. Похож на сверло, только конусообразный. Должен продаваться либо в жигулёвских, либо в магазинах с инструментами. Центральный штырь, если кусочек торчит выше обломанной юбки, можно попробовать выдрать, приварив к нему кусок прутка сваркой. Если же вровень - пробуйте высверлить его, насколько возможно, а затем уж вывороткой орудуйте. Только предельно аккуратно, дабы не повредить резьбу в ГБЦ...
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#18 ОФФЛАЙН   Артур Минск
Артур Минск
  • Cообщений: 2
    w124 e250dizel
Отправлено 12 June 2012 - 14:37
"Артур Минск я вам писал в личку ничего не проходит. Скиньте пожалуйста телефон ."
velcom (029)653-92-20
Сообщение отредактировал Артур Минск: 12 June 2012 - 14:54
#19 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 12 June 2012 - 23:39
Как любят говорить доктора, легче предупредить болезнь, чем потом лечить.
Как купил двигатель, сразу вывернул все свечки, почистил, помазал и опять завернул. Через год тоже самое по осени сделал. В этом году сгорела одна - отвернулась без проблем, но тем не менее по осени все выкручу, почищу и обратно поставлю :mrgreen: .
Чищу кстати не только свечки, но и посадочные отверстия в голове, для чего сделал из сгоревшей свечки приспособу для шуруповерта. :mrgreen:
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24763
Отправлено 17 June 2012 - 15:18
именно об этом я и говорю! потратить час времени в году, это же безумно долго! зато в 2-5 уже две тысячи страниц...))) но ведь лень вперёд многих родилась, да свечи безумно дороги для многих. а потом нет денег на ремонт, а потом моторы стучат...
так и живём...
