Здравствуйте!
Проблема такова: постоянно подтекает масло из областит картера и на ходу забрасывает на
поперечную тягу и частично на коробку. Думал из пробки - да нет, при осмотре оказалось, что
из под рамки, к которой крепятся амморты двигателя (там два болта ШК на 5 в картер).
Пробывал дотянуть - пошли, но масло все равно течет оттуда.
Подскажите пожалуйста, есть ли там какая-то прокладка или как вообще эта рамка там прикреплена,
а то боюсь откручивать, чтобы масло не вылить..
Срасибо!
