Там не шайбы совать, а шток укорачивать регулировкой.
Главный тормозной цилиндр (схема устройства)
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2012 - 18:37
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2012 - 18:40
Тормозить будут, но не так эффективно и равномерно - надо прокачать до полного удаления воздуха.Спасибо ТС, поменял главный тормозной (бэу ориг.) и всё исправилось, делов на полчаса. Ваккум не трогал, педаль из дубовой стала мягкой в меру и всё тормозит отл., расход горючки снизился литра на 2. Осталось прокачать задние тормоза для профилактики (но, почему-то не завоздушились, тормозят), передние не прокачивал, просто не доконца затягивал штуцера на гтц, пока не кончились пузырьки.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2012 - 18:46
Прокачаю на днях всю системуТормозить будут, но не так эффективно и равномерно - надо прокачать до полного удаления воздуха.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2012 - 18:53
Пардон конечно, НО а как там с уплотнительным кольцом между ГТЦ и вакумником ? Шайбы ставим - кольцо нафиг ??? Оно как бы герметизировать должно ?
спецом подбирал что бы не травило, да... теперь тормозить приходится по системе "халк тормозить" но хоть бы не так греется... вот думаю поглядеть вакуумник и суппорта, может в них проблема? началось все после замены ГТЦ...
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2012 - 18:57
а можно поподробнее как это делается? я в этом деле еще совсем по нулям. или ссылку на инструкцию
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2012 - 19:37
Сейчас три книги перерыл и нифига про регулировку (снять, поставить, заменить only) ???
Сам уже не помню устройство. Там или на конце штока (головка с гайкой) что входит в ГТЦ или со стороны педали - что вряд ли. Если первый вариант, то не откручивая трубок отжимаем ГТЦ в сборе и укорачиваем шток так чтоб не нажимал на поршень ГТЦ при установке, а просто был минимальный зазор шток/поршень ГТЦ.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2012 - 19:46
послезавтра попробую, спасибо за совет... по результатам отпишусь)
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2012 - 18:13
Доброго времени суток! Народ выручайте! Дня три назад был заменен ГТЦ, в связи с очень своевременным и резким пропаданием тормозов на дороге в час пик))) и все бы ничего, да вот только сегодня, после длительной эксплуатации мурзика, педалька успешно вдавилась в пол и эффект от ее нажатия, мягко говоря был не впечатляющий. Тормоза сейчас есть но очень вялые и только при впинывании педальки в пол + к этому было замечено, что резкое нажатие дает должный результат на очень непродолжительное время, педаль плавно опускается в пол. Какие могут быть варианты? К чему готовиться? И еще не мало важный момент, при замене ГТЦ было установлено, что ему конец и благодоря этому, тормазуха попала в вакумник.
230E/W124/M102.982/5-МКПП/1988 г.в.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 July 2012 - 10:41
Машина 124, v2,0, без кондея, без АБС и всего остального. На моем ГТЦ шток №1 отсутствует, изначально к №2 и 3 подключались трубки с левого и правого переднего суппортов, к №4 - магистраль заднего контура.
При этом в исходнике задние суппорта были наглухо закисшие. Сейчат реанимированы. ГТЦ новый, магистраль заднего контура новая. Правильно ли подключение к штоку №4???? При прокачке по трубке, подключенной к штуцеру заднего правого суппорта отмечается вялое движение пузырьков и тормозухи, но давления явно не хватает, т.к. поршни не работают и напряжения в шланг/суппорт нет, диск не блокируется, педаль вялая и уходит в пол.
При переключении магистрали к штоку, например, №3 или №2 - все работает отлично и схватывает намертво, педаль упругая.
Какое правильное подключение и что с этим делать? Можно ли тупо объединить тормозные трубки передних суппортов и замкнуть получившийся контур на шток №2, а задний на №3 ??? Или все таки задний должен быть подключен к №4 и дело в другом? Тогда что делать?
W124, 2,0 изменён на 2,3 ))), Pierburg 2EE, 1988 под Е-класс.
Уже: капиталка, новая ходовая, ни капли ржы с антикором, кожа с подогревом, восстановленные дрова
Тапочки купил)) AMG, R17, Моноблок -2.
Организатор проекта OldGarage ( http://www.oldmerin....mp;hl=oldgarage )
8-911-234-2808
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 July 2012 - 11:15
Сообщение № 1 смотрим. Клапан внутри видим (в поршне к так называемому "штоку 4")? Вот возможно он и не держит. Новое хорошо только в оригинале. Много брака. Хорошие ГТЦ это АТЕ, Гирлад, и не помню точно как то "Лупар" чтоли.
И прокачиваем: сначала заливаем тормозуху в бачёк и отпускаем штуцер на "штоке 4". Когда самотёком жидкость из него пошла, тогда затягиваем и качаем сперва Лев пер потом Прав пер потом Лев зад потом Прав зад и потом ещё раз Лев зад и Прав зад.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 10 July 2012 - 11:24
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 July 2012 - 11:17
НЕТ. Сам убиться хочешь, или покалечить кого ?Можно ли тупо объединить тормозные трубки передних суппортов и замкнуть получившийся контур на шток №2, а задний на №3 ???
Тогда педалью не прокачаешь. Прокачка педалью - при замещении старой жидкости новой.магистраль заднего контура новая.
Если контур опустошался - прокачка давлением.
Ну соседние то темы глянь...
http://www.oldmerin....howtopic=120121
Т.е. грубо примерно так : откручиваешь прокачной штуцер заднего суппорта (правый) полностью. В бачок с тормозухой подаешь жидкость под давлением. Когда из дырки прокачного штуцера полилась тормозуха ровной струей и без пузырьков закручиваешь штуцер (не снимая давления). По идее левый задний суппорт должен прокачаться педалью.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 July 2012 - 15:40
Мужики, спасибо! Попробую - отпишусь.
8-911-234-2808
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2012 - 11:40
Короче итог - все заработало. Шток №4 действительно для заднего контура и без экспериментов. Привинтил точно работающий ГТЦ, проверил все соединения и залил под горловину тормозуху. Далее на заднем провом суппорте открутил штуцер прокачки и о чудо!!! по трубочке подежали пузырьки с тормозухой - контур начал заполнятся самотеком. При этом я стоял у расширительного бачка и в бешеных количествах доливал тормозуху, чтобы уровень ниже горловины не падал.
Второе. На прокачаанных тормозах, если закрыть штуцер прокачки на суппорте, !!!долить до краев бачок!!!, попросить напарника сделать несколько качков педалью и открыть штуцер, то выплюнется около 3мл жидкости (замерено шприцом) и она без пузырьков. Если просто открыть самотеком и восполнять уровень в бачке - пузырьки в трубочке будут - засасывает в штуцере прокачки - НЕ ПУТАТЬ С ПУЗЫРЯМИ из КОНТРУРА!
Так что вот! Кто участвовал в обсуждении - отдельное спасибо!
З.Ы.: напомню, что при обычном торможении передние суппорта работают на 80%, задние на 20%. При экстренном - 60% и 40%, также как и на груженной машине.
Если сделать то что я предлагал - на передок приходилось бы по 25% на каждое колесо, зад оттягивал бы на 50% - уболее ранний износ колодок и диска, перегревание, смерть суппорта от клина
Сообщение отредактировал alex_W124: 16 July 2012 - 11:44
8-911-234-2808
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2012 - 14:08
Помогите советом. Вчера перебрал все суппорта, полность прокачал каждый суппорт от дальнего(по длине тормозных трубок) до самого ближнего(передний левый) к ГТЦ. Тормоза есть, педаль схватывает с первого качка, по потом плавно уходит в пол. Бачок с тормозухой полный, система герметична, в ГТЦ никогда не лазил. Подскажите где искать проблему??? машина W123 300TD Turbodiesel АКПП. Спасибо
Сообщение отредактировал K_V_N: 22 September 2012 - 14:09
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2012 - 14:38
Если нигде нет утечек, то виноват ГТЦ.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2012 - 14:45
верх человеческой логики. под замены или это ремонтируется???
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2012 - 14:53
Только замена. Цилиндры разные, ремкомплекты- Испания, трудно подобрать. Плюс к этому - износ штока клапана заднего контура и износ самого цилиндра. Экономически выгоднее и надёжнее заменить на новый. В идеале - Гирланд (дорого), АТЕ (подешевле). Я менял на LPR. ходит 5 лет без нареканий, пробег более 100 тыс. км, на нём.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2012 - 15:20
спасибо. извини за сорказм.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 September 2012 - 21:32
а я вылечилТолько замена. Цилиндры разные, ремкомплекты- Испания, трудно подобрать. Плюс к этому - износ штока клапана заднего контура и износ самого цилиндра. Экономически выгоднее и надёжнее заменить на новый. В идеале - Гирланд (дорого), АТЕ (подешевле). Я менял на LPR. ходит 5 лет без нареканий, пробег более 100 тыс. км, на нём.
ЗАЗ 966 горбач. учился ездить ушел в утиль
МВ 190е w201 102 2,3л черный 87г стромберг солекс 21083))) продан
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 September 2012 - 21:35
Ну так поделись с другими !? Как, чем, сколько уже работает ?а я вылечил
