Искал, но обсуждения чего-либо похожего не нашёл... В общем, так: Когда нажимаю на газ на холостых, машина раздумывает секунды 2 где-то, а потом только повышает обороты. И в обратную сторону так же. Что это такое может быть? На станции сказали, что дозатор забит, но едет и тянет нормально, с забитым пауком он бы вообще не тянул, так?
КЕ тупит
Отправлено 08 November 2006 - 18:34
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 08 November 2006 - 20:09
может смесь бедная на ХХ, может подсос где...
забитость дозатора это когда он не может дать норму подачи бензина при полном отклонении диска... там 30мл за 10 сек по каждому каналу...
Еще может быть забитость одного фильтрика когда доазтор начинает богатить дико, но это не характерно для 102-ого мотора
Отправлено 08 November 2006 - 23:00
У меня свечи чёрные, значит богатит, так? "Фильтрик"-это, как я понял, где-то внутри дозатора, а его разбирать лучше не стоит. А ультразвуком возможно почистить, или присадками топливными какими-нибудь? А может ли причиной этому быть топливный фильтр? Спасибо.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 08 November 2006 - 23:13
чтобы поставить диагноз по забитости фильтрика, нуна замерить системное давление и нижнее и если разница будет выше 0.4бар то может и забит... вернее после этого ставится эталонный ЭГРД и если перепад давления не изменился значит проблема внутри дозатора, если перепад пришел в норму, значит ЭГРД виноват....
Отправлено 08 November 2006 - 23:24
Системное-это на незаведённом аппарате, а нижнее когда мерить?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 08 November 2006 - 23:48
нижнее это внизу, там болт заглушка... тоже на незаведенном, тока отключи разъем с ЭГРД
Отправлено 09 November 2006 - 00:51
Понял, поищу.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 09 November 2006 - 14:26
у тебя 100% трабла с дозатором - меняй, б/у стоит 7000 р, зато проблем знать не будешь, а вскрывать его самому - чревато последовательностями
Мерседесы не ломаются, они умирают... редко
W124, 102.982,e230,Ke-Jetronik, МКПП4,1992год.
Отправлено 12 November 2006 - 23:27
вопрос спорный..надо смотреть тестить..7000 тыс за дозатор это круто!! да и кот в мешке нах нужен? могу сделать..гарантия год!
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 13 November 2006 - 00:45
7-круто? У нас, в среднем, так стоит. С гарантией взять смогу. А у тебя сколько?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 13 November 2006 - 13:37
кстати, проверь еще сеточку и фильтр, как я Спарко советовал, потому как при забиотй сеточке на входе тоже может быть провал
http://www.oldmerin....pic.php?t=10723
Отправлено 13 November 2006 - 16:12
Сеточку уже менял, спасибо. А вот фильтр, скорее всего, надо будет новый поставить.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 14 November 2006 - 07:44
Такоее бывает когда потенциометр барахлит, обычно именно он мозги тормозит.
Удачи.
Удачи.
Отправлено 14 November 2006 - 16:03
можно ли отдельно поменять потенциометр?Такоее бывает когда потенциометр барахлит, обычно именно он мозги тормозит.
Удачи.
103 мотор, 3 литра, w 124, 5мкпп, КЕ-J в разборе
104 мотор,3 литра - 24 клапана, w124, зеркалка механика, черный, салон свинина спорт-лайн,черное дерево, впрыск N2O,76-ой выпуск из нержавейки от "U-Power" под турбовый мотор, и ...многое, многое другое....
Отправлено 14 November 2006 - 16:21
конечно, б/у стоит 2700 р
Отправлено 14 November 2006 - 16:24
а новый? и запарно ли менять?конечно, б/у стоит 2700 р
Отправлено 14 November 2006 - 16:25
запросто, очень просто. а новый на заказ из Германии - я спрашивал 30000 рублей
#18
Отправлено 14 November 2006 - 16:29
х..ясе.....запарно ли менять?запросто, очень просто. а новый на заказ из Германии - я спрашивал 30000 рублей
#19
Отправлено 14 November 2006 - 16:31
да нет, я щас не могу обьяснить......... но там не запарно, главное найти его, а остальное фингя ![]()
#20
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 14 November 2006 - 16:53
епт, я с вас фигею тут
номер потенца 3 437 224 035 по БОШ, еще недавно он НОВЫЙ стоил 2т.р., щас говорят их снимают с производства но по экзисту он пока в наличии (вчера смотрел) 95$
о каких 30 т.р. идет речь?
