Шум на 1ой передаче
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 13 May 2012 - 16:26
При включении 1ой передачи на ходу идёт шум,все остальные передачи без посторонних звуков.Снял коробку-обнаружил болтающийся фланец,ослабла гайка крепления.Проворачивал вал коробки-на всех скоростях работает одинаково плавно,может из за открученного фланца был шум на первой?
#2 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 13 May 2012 - 17:51
Вполне возможно
но межет еще и гудеть подшипник первичного вала именно под нагрузкой
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
#3 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 13 May 2012 - 20:48
Вполне возможно
Сильно сложно менять этот подшипник?хочу своими силами попробовать
#4 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 28 May 2012 - 21:29
Сегодня разобрал коробку снял подшипники,промыл в керосине-шумят,,погрузил в масло и вытащил-крутится тихо, так и должно быть?как грамотно определить степень износа подшипника?в каком состоянии шестерни и синхроны? Заранее благодарен за любую информацию,помощь. Фото:
#5 ОФФЛАЙН   олегич 124
олегич 124
  • Cообщений: 203
Отправлено 30 May 2012 - 19:37
износ подшипника определить трудно(если конечно он не в хлам раздолбан)подшипники имеют тепловой звзор и даже новые на сухую шумят и лювтят !!!если есть средства то меняй их нахрен если конечно на промвале нет следов питинга(особенно на шестерне 1-й передачи, самая маленькая на этом валу)
w124 92г.в e200 111940,5мкпп 717412 0 6278662 WDB124019 1B 906772
#6 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 01 June 2012 - 20:32
Подшипники поменял,поставил японские NSK,поставлю коробку отпишусь по результату. олегич 124-спасибо!!!
#7 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 07 June 2012 - 18:58
Поставил коробку на машину,после замены подшипников первичного и вторичного валов результатом очень доволен-работает практически бесшумно,скорости включаются чётко.Подшипники для 4х ступ. кпп 716.0(716.1) SKF или NSK 6306N.Особых проблем по замене не возникло,важно правильно подобрать толщину уплотнительных колец для компенсации зазора между опорными крышками подшипника и высотой стопорного кольца подшипника,этим добивается отсутствие осевого хода первичного и вторичных валов.
#8 ОФФЛАЙН   олегич 124
олегич 124
  • Cообщений: 203
Отправлено 07 June 2012 - 19:55
поздравляю с хорошим результатом!!!по какой цене брал подшипники и менял ли ты синхронизаторы?
