Проблема ASD
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   virage1
virage1
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 November 2006 - 20:05
Подтекал шланг высокого давления,сам виноват(не проконтролировал),ушло все масло.Тихоько доехал до дома(километров 5). На следующий день снял шланг, отвез в "Гидросканд", сделали, установил,залил масло Febi 02615, ASD работает, но появился "стрекот" при срабатывании системы и гул на повышенных оборотах.
Что это может быть?
W124 (103.983) АКПП 1992
#2 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 08 November 2006 - 23:22
Откуда стрёкот то? Если из мотора - значит пострадал насос.
#3 ОФФЛАЙН   virage1
virage1
  • Cообщений: 25
Отправлено 09 November 2006 - 14:31
"стрекот" не из под капота, а справа,сзади, там где установлен клапан.Если положить руку на шланг, то чувствуется вибрация, толчки, как будто масло качается компрессором.
Может быть неправильно прокачали систему?
Кто нибудь знает как ее правильно прокачивать, мне прокачали так:
завдили машину(на подьемнике), включали D.потом выключали,глушили машину и стравливали давление на клапане. Может так"стрекочет" из-за того, что воздух в системе остался?
#4 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 09 November 2006 - 20:28
да воздух и есть, описанные действия к прокачке ваще никакого отношения не имеют :evil:
чтобы прокачать асд надо без зажигания вынуть реле асд и перемкнуть контакты клапана перемычкой, завестись, и открутив штуцер на редукторе стравить воздух и масло пока не пойдет чистое.
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#5 ОФФЛАЙН   virage1
virage1
  • Cообщений: 25
Отправлено 10 November 2006 - 11:42
Спасибо, надо попробовать. А кто-нибудь знает хороший сервис, где все грамотно сделают?(желательно Невский,Московский или Фрунзенский районы)
Раньше ездил на SAABах, можно было заехать на любой сервис SAAB, где-то делали лучше, где-то хуже, но везде было хорошее отношение, а тут сунулся пару раз на солидные(с виду) сервисы Mercedes и был удивлен, у мастеров такое отношение как будто они ездят на последних моделях, а тут какой-то дурак приехал на машине из прошлого века.
:evil:
