Как красят кузов под резинками стекол.
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Accord
Accord
  • Cообщений: 263
Отправлено 01 November 2006 - 13:22
Вот у меня вопрос возник- а как окрасить кузов под резинками. Неужель стекла снимать, так они потом могут и не встать как надо без новых уплотнителей. А еще по телеку показывают когда покраску машины целиком, так на них стекла стоят, только закрыти скортем и бумагой. Так как там прокрасить не снимая?
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 01 November 2006 - 13:33
никак....я все снял.....теперь с ужасом ожидаю момента сборки.....
8(495)6694022
#3 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 01 November 2006 - 14:08
незнаю.может просто заклеить хорошенько, ну и "обернуть" скотчем бумажным уплотнители поплотнее(сорри за тавтологию)
Nissan Murano 3.5 CVT
#4 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 01 November 2006 - 14:11
ну и НАХ такая пограска нужна....?? через год все вылезет из под этой резинки....
8(495)6694022
#5 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 01 November 2006 - 14:18
Проложи шнур под резинки и заклей скотчем, но лучше снять, дабы если есть очаги ржавчены обработать.
#6 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 01 November 2006 - 14:22
Абсолютно согласен... Если нужно хорошо покрасить рамку стекла, то стекло нужно снимать обязательно. А если из под резинки полезла ржа, то однозначно снимать, зачищать до металла, грунтовать и красить.
Так можно делать только на свежих машинах (8-10 лет) чтобы обновить внешний вид.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#7 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 01 November 2006 - 14:26
По телеку много чё показывают.
Тебе надо нормально или как по телеку?
По нормальному надо снимать.Если резинка плохая то обратно не встанет как было.Нужна новая.
#8 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 01 November 2006 - 14:52
123-й мы перекрашивали когда он был полностью разобран.красили все:днище, моторный отсек, часть салона (а зачем красить за задним сиденьем, ежли там ничо не видно, да и цвет почти не изменен).стекол не было, двери/капоты/крылья красили отдельно.
#9 ОФФЛАЙН   Accord
Accord
  • Cообщений: 263
Отправлено 01 November 2006 - 15:23
Да вот и я хочу покрасить везде и все. Мне, как и ежу, понятно, что в идеале стекла нужно снимать. Но ржавчины у меня под уплотнителями не наблюдается, снятие стекла процедура которая может привести не только к замене резинки, но и к замене самого стекла. А еще на форуме есть рассказ про то как чел купил за 900 р резинку новую неоригинал, а она выскакивала у него при установке.
Да и вон люди вверху уже ожидают с ужасом сборки кузова.
#10 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 01 November 2006 - 15:31
И стёкла при установке бьют.
И чё?Не снимать теперь.
Короче провод засунь под резинку и не парься.Только когда облезет,ты не расстраивайся.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 November 2006 - 15:37
За резинку не беспокойся, когда лобовое менял, она как новая, хорошо делают. Вот стекло снять не смог...плотно сидит, зараза !
#12 ОФФЛАЙН   Accord
Accord
  • Cообщений: 263
Отправлено 01 November 2006 - 15:42
зачем так категорично-то? Да и стекла бить - это не хорошо. Повторюсь - я понимаю, что нужно снимать. Но когда вижу как крутые машины в крутых сервисах обливают краской, а на них стекла стоят, то у меня возникает впрос - как?
Вот например вариант оптимистичного ответа, рожденного моим воспаленным сознанием: Дорогой друг!
конечно не нужно снимать стекла, ведь вы можете их повредить, а также любое снятие стекла должно сопровождаться покупкой недешевой резинки уплотнителя. Поэтому мы, крутые профессионалы делаем так....... И только в этом случае кузов под резинками будет равномерно и качественно прокрашен. А если вы не заметили вот таких признаков...... то никакой ржавчины у вас под уплотнителем и нет.
Искренне ваш, крутой мастер Dupont de Sikkens.
#13 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 01 November 2006 - 16:23
Не снимая только шнур прокладывать. И никаких гарантий что ржа не полезет. По уму то, конечно, надо и салон разобрать и стекла снять и все пролить.. но дорого.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#14 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 01 November 2006 - 16:37
... Но когда вижу как крутые машины в крутых сервисах обливают краской, а на них стекла стоят, то у меня возникает впрос - как?
Да как, как... На продажу - вот как! Ну нельзя качественно полностью покрасить машину, не разбирая! Уже ведь сколько человек сказали :)
Крутые машины тоже ведь люди красят - если результат не важен, то чего корячиться?
#15 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 02 November 2006 - 00:02
есть два вида покраски - с разборкой (качественно) и без разборки (халтурно и бюджетно)...
можно вааще ничего не разбирать, а оклеить... только фигня получится.
если окна на резинках - надо снять окна, купить новые резинки, зачистить там потом всё и после покраски ставить с новыми резинками. иначе лучше их не трогать. течь будет..
#16 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 02 November 2006 - 00:49
Стёкла выдавливаются очень легко. Из салона поддеваеш резинку плоской отвёрткой по всему периметру, слегка придавливаешь и стекло снято.
Установка тоже элементарная. На форуме подробно описана.
Что касается замены резинок, то не обязательно покупать новые и тем более не оригинальные. Резинки можно найти на разборках, а если нет, то можно восстановить старые. Благо сейчас в продаже куча силиконовых герметиков разных цветов.
W220 S 320 CDI 2001г.
#17 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 02 November 2006 - 01:46
Неужель стекла снимать, так они потом могут и не встать как надо без новых уплотнителей?
Менял заднее стекло, не работали нити обогрева.
Приподнял после уплотнитель и загнал по кругу затекающий герметик
Done Deal DD6754. Уже год ничего не течёт
http://www.agah.ru/d...eal_silicon.php
см. конец списка
#18 ОФФЛАЙН   Accord
Accord
  • Cообщений: 263
Отправлено 06 November 2006 - 18:08
на аватаре 123? можно поближе?
#19 ОФФЛАЙН   Burhol
Burhol
  • Cообщений: 69
Отправлено 10 November 2006 - 10:38
Как уже много людей тут высказалось, причина покраски..., чтоб потом продать .. или продлить жизнь авто!!! Отсюда и вытекает метод и стоимость покраски.
Два месяца назад красили 124 280 94г., разбирал 3 дня, собирал 1,5 недели. На кузове оставались вклееные лобовое и заднее стекло, если бы они были на уплотнителях - снял бы объязательно!!! Срезал даже на стойках в/стекла приклепанные кронштейны для верхних (2-х) молдингов, потом приклепал клепальным пистолетом. Естественно боковых стекол не было.
Так что нано определится для себя, с дальнейшей жизнью авто после покраски.... :wink:
