Проблемы с печкой
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 06 December 2011 - 09:44
Всем привет! Проблема заключается в следующем: печка не включается ни в каком положении, но если нажать кнопку RESET - это вроде как остаточное тепло на заглушенной машине, то все работает и переключение положений регулирует обороты моторчика, но в этом положение печка дует слабовато, то есть не на полную мощность во всех положениях, в чем может быть причина? как заставить работать как положено? у нас уже очень холодно и изза этого есть некоторый дискомфорт, невозможно оставить машину на автозапуск с печкой так как с этой кнопкой печка дует и на заглушенном моторе. С замком зажигания всё в порядке, так как недавно поменял изза заклинившей личинки, раньше все так же было. Всё остальное работает, климат и кондей присутствуют.
W124 М103940 2.6 Ke jet 1985г 5МКПП люк, бежевая кожа, webasto, серый хамелион-погиб окончательно...очень жаль...
W124 M111960 2.2 1993г 5МКПП люк, кондей, чёрный-продан
W140 M119971 4.2 1992г АКПП-722.366 разбит и разбирается на запчасти
W140 M119980 5.0 1996г АКПП-722.620 Long.
898-714-два-два-три-три-три Владимир.
#2 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 06 December 2011 - 20:45
а печка климат или простая с ручным управлением? если простая то разбирать переключатель оборотов бывает контакты отходят=)
#3 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 07 December 2011 - 10:22
печка с ручным управлением, 4 положения, контакты скорее всего нормальные,ведь положения все регулируются нормально, вся проблема в том что печка не включается переключателем оборотов, а только кнопкой Reset и на заведенном моторе её приходится фиксировать
