Перестал заводиться. Стартер не крутит
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Antonio_W123
Antonio_W123
  • Cообщений: 100
Отправлено 08 August 2005 - 10:03
Кузов 123, Мотор 102.920, карбюратор, МКПП.
Собственно проблема случилась неожиданно.
Машина 3 недели стояла на даче. Вчера утром решил поближе ее подогнать к шлангу, чтобы помыть. Повернул ключ - и ничего... обычный щелчок при включении зажигания есть. Поварачиваю в положение стартера и тишина. После этого повторно ключ в положение стартера поворачивается только после выключения зажигания и включения его заново. Заметил, что лампочка низкого уровня топлива немного тускнеет, при повороте ключа в полжение стартера.
Проверил аккумулятор, клеммы, массу на двигатель, контакт проводов у стратера зачистил. Не помогло..
Подал + напрямую на втягивающее реле стартера (не знаю, можно ли было так делать, но VW Golf и 21ой Волге это помогало) - Искры при подключении крокодила к плюсовой клемме.
В чем может проблема? - Втягивающее реле или проводка? как смотреть?
Может ли быть дело в предохранителях?
На 21 Волге в такой ситуации это было втягивающее...
MB W123, 1983 102.920, Stromberg, АКПП 722.4 [продан]
MB W123, 1982 102.920, Stromberg, МКПП4 [был]
#2 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 08 August 2005 - 12:01
залипло втягивающее реле - постучать молоточком, помогает
обгорели контакты втягивающего реле - разборка и ремонт
ушел предохранитель или реле на втягивающее реле - проверить наличие +12 В на втягивающем по управляющем проводу
гайки стартеру - только ремонт.
#3 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 08 August 2005 - 12:05
проверять +12 как от кузова, так и от двигателя, возможен обрыв корпуса на двигателе.
#4 ОФФЛАЙН   Antonio_W123
Antonio_W123
  • Cообщений: 100
Отправлено 08 August 2005 - 12:16
Про молоточек никогда не слышал.
Спасибо, попробую..
Но если оно залипло, то это ведь только устранение следстия, а не причины..
Залипнуть, я понимаю, оно может от подгорания контактов?
Стоит ли разобирать, если молоточком вылечится?
#5 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 08 August 2005 - 12:48
постучал на скорпаке, завелся, год ходит.
#6 ОФФЛАЙН   mecent
mecent
  • Cообщений: 9
Отправлено 08 August 2005 - 14:32
Спасибо, попробую..
Молоточек не лечит, а отодвигает смерть. Надо разобрать, устранить причину и не спеша собрать. Будет жить долго и счастливо.
