Кузов 123, Мотор 102.920, карбюратор, МКПП.
Собственно проблема случилась неожиданно.
Машина 3 недели стояла на даче. Вчера утром решил поближе ее подогнать к шлангу, чтобы помыть. Повернул ключ - и ничего... обычный щелчок при включении зажигания есть. Поварачиваю в положение стартера и тишина. После этого повторно ключ в положение стартера поворачивается только после выключения зажигания и включения его заново. Заметил, что лампочка низкого уровня топлива немного тускнеет, при повороте ключа в полжение стартера.
Проверил аккумулятор, клеммы, массу на двигатель, контакт проводов у стратера зачистил. Не помогло..
Подал + напрямую на втягивающее реле стартера (не знаю, можно ли было так делать, но VW Golf и 21ой Волге это помогало) - Искры при подключении крокодила к плюсовой клемме.
В чем может проблема? - Втягивающее реле или проводка? как смотреть?
Может ли быть дело в предохранителях?
На 21 Волге в такой ситуации это было втягивающее...
