плафон освещения задних пассажиров(w123)
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 06 December 2011 - 23:56
Произвожу замену потолка и вот по ходу пьесы решил поставить себе плафон, точнее подключить его(стоял он и до этого). Вопрос - какого сечения необходимы провода идущие на плафон от кнопки и как они(эти провода) в стоке проложены, по полу или через крышу?
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#2 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 07 December 2011 - 10:04
Проложены через стойку к полу и по полу к кнопке. Сечение любое. В оригинале 0.5 вроде
#3 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 07 December 2011 - 10:17
Тоже задам вопрос. Приобрёл этот плафон(благо стоит сущие копейки :D ) - собираюсь поставить. Снимая заднее стекло, забыл глянуть под обивку потолка - что там и как. Вопрос в следующем. На всех ли кузовах предусмотрено место для его установки, т.е. можно ли его смонтировать на тот кузов, где изначально его не было, без каких-либо трудоёмких операций в виде сварки и пр.?
#4 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 07 December 2011 - 11:43
а номерок можно узнать?
W210, E240, АКПП, 2000, Avantgarde - продал.
W210, E230, АКПП, 1996 - продал :(
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали :(
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря :(
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 December 2011 - 12:43
Очень давно знакомый ставил. Насколько помню, воткнул вообще без проблем, ибо, место вроде предусмотрено.
Подробностей не скажу, не знаю... :redface: :)
#6 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 07 December 2011 - 14:19
Да. В потолке выдолблено отверстие у всех кузовов. Можно нащупать его через обивку. Главное аккуратно вырезать обивку потолка, чтобы отверстие не получилось больше нормы.
Проводку через потолок протянуть нельзя. Там перегородки
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 07 December 2011 - 17:48
Сначала рекомендую вытянуть обшивку потолка возле посадочного места плафона. Край проклеен двусторонним поролоном-скотчем. Посадочное место прикрыто им, и в самом поролоне прорублена перфорация, чтобы оторвать только этот прямоугольник. Обшивку надо прорезать треугольниками по углам с шириной полосы не менее 5 мм.
__________
\________/
/________\ Наклонные и центральная линия - это надрезы.
Я протягивал проводку в сторону задней стойки слева, провод спускался под его обшивкой, там где клеммник обогрева, далее параллельно заднему шгуту проводов. Также я реализовал такую схему включения, при которой свет зажигается при любой открытой задней двери. При закрытых же дверях я могу включить плафон с помощью кнопки на консоли.
Напомню, что 12в подаётся сразу на плафон, выключатели в дверях сажают второй контакт на землю. Поэтому от плафона в обе стороны тянется только земляной провод, который на землю закорачивается в концевиках дверей. Для того, чтобы мне включить свет кнопкой ещё один земляной провод тянется по левой стороне к консоли на кнопку, где она его и сажает на землю при включении.
Питание удобнее всего взять в багажнике от его освещения. Оно там всегда. Провод параллелится на одном из контактов лампы багажника и ныряет через переборку багажника в салон и там сразу на плафон. Лампу в плафоне можно ставить 10W, поэтому 0,3 провода вполне хватит.
Чтобы провод не выпирал под обшивкой, от плафона его надо вести к стойке подальше от уплотнителя, там где обшивка более пухлая.
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 07 December 2011 - 18:22
Номерок такой: A 123 820 05 01
Ребята, спасибо за инфу. Владимиру - за подробнейшие рекомендации! :beer:
Я нащупывал это углубление через обивку потолка, теперь убедился, что это точно оно. Весной поставлю.
#9 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 07 December 2011 - 22:01
Забыл добавить. Провод для кнопки консоли берётся от концевика задней левой двери, а не от самого плафона, т.е. либо концевик, либо кнопка посадит его на землю. Поэтому кнопку можно добавить вторым этапом, чтобы сразу закрыть потолок. Удачи!!!
#10 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 07 December 2011 - 22:33
Опа. Вот оно что Михалыч. Я то думал что на плафоне постоянный "-", а "+" на кнопке рвется. Оказалось все наоборот, ну да ладно с этим разберусь, провод уже нашел осталось протянуть. Еще один вопросик - у меня вообще нету задних концевиков(и никогда не было), откуда мне лучше запитаться, чтобы поставить задние концевики, а уж потом плясать от них к плафону?
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 December 2011 - 22:46
Я в свое время (не заморачиваясь с задним плафоном (да и не зная что он бывает)) воткнул в средние стойки концевики - свет от переднего плафона загорается при открытии любой двери.
#12 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 07 December 2011 - 22:55
Это понятно, я бы тоже так сделал, но раньше стойки разбирать неохота было, а теперь благодаря электролюку - поменяю потолок, поставлю плафон, поставлю концевики. Ты запитывал концевики от передних концевиков ?
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 December 2011 - 23:42
Угу. :)
#14 ОФФЛАЙН   Олегw123
Олегw123
  • Cообщений: 187
    W123, 200D, 1984
Отправлено 03 June 2012 - 15:50
Кто-нибудь может выслать фотки уже установленного плафона, либо суда либо на почту olegocom@mail.ru
Спасибо!
Daimler-Benz W123 200D ОМ615.940 4ст МКПП 1984г. продали
http://oleg-karasev-1997.narod2.ru/ - мой бывший мурз
сейчас volvo 960 1991г. V6 2.8 акпп
Вольвешник
