детонация
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   W123LMST
W123LMST
  • Cообщений: 58
    W123 230
Отправлено 07 December 2011 - 00:52
на горячую когда машину глушишь она начинает страшно детонировать!иногда это продолжается до 10 секунд!!! :shock:
на холодную такого нет.вопрос,из за чег это может быть???машина 123 мотор 115 2.3л карбюратор стромберг
ЗЫ:бенз тут не при чём,на обычном 92 и на 95 v-power с шела одно и тоже,заправки тоже пробовала менять.
W123 115мотор стромберг-продан под восстановление хорошему человеку
#2 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 07 December 2011 - 00:57
Это калильное зажигание.свечи правильные поставь
теперь ещё
#3 ОФФЛАЙН   W123LMST
W123LMST
  • Cообщений: 58
    W123 230
Отправлено 07 December 2011 - 01:01
то есть там стоят свечи не предназначенные для этого мотора так?а какие лучше поставить?сегодня в магазе предлагали denso 500р за комплект,они хорошие?
#4 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 07 December 2011 - 01:07
Денсо? Что за нах?надо смотреть по каталогу я уже сплю и лень вставать
теперь ещё
#5 ОФФЛАЙН   W123LMST
W123LMST
  • Cообщений: 58
    W123 230
Отправлено 07 December 2011 - 01:18
Денсо? Что за нах?
свечи такие
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Есть три причины калильного зажигания.
1 неисправный или неотрегулированный карбюратор
2 неправильные свечи
3 мног нагара в камере сгорания и как следствие повыненная степень сжатия и плохой отвод температуры
#7 ОФФЛАЙН   W123LMST
W123LMST
  • Cообщений: 58
    W123 230
Отправлено 07 December 2011 - 01:24
с первыми двумя вроде ясно как бороться,а как бороться с третьим?
#8 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 07 December 2011 - 01:32
В 3м случае детонация будет и в движении особенно при резком газе под нагрузкой. Лечится как правило капиталкой
теперь ещё
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 December 2011 - 01:46
Раскоксовкой Лавром - двойной дозой (с последующей немедленной заменой масла) или снятием головки двигателя с последующей заменой всех прокладок и резинок.
#10 ОФФЛАЙН   vilory
vilory
  • Cообщений: 88
    S202, C230T kompressor, 1998
Отправлено 19 December 2011 - 21:40
старым двигателям Лавр не поможет, там кольца как кольца, еще не придумали такой кокс который их закоксует, это на 104-111могут коксоваться, но пока не попадались ...
#11 ОФФЛАЙН   vilory
vilory
  • Cообщений: 88
Отправлено 19 December 2011 - 21:47
Свечи написаны под капотом, если рамка не красилась, а вообще BOSCH W7DC? либо соответствующий им BERU, а вообще проверьте СО, если повышено, то детонация может проявляться, если на карбе есть электроклапан снизу, а электричество на нем работает неправильно, то тоже будут проблемы, а еще в нем заедает сердечник и тоже не работает....А вообще если по простому, то полное нажатие на педаль газа при проявлении явления прекращает калильное зажигание изза переобеднения смеси
