Ставится ли на месте крепления ЭГД (электрогидравл. регулятор давления) какая либо прокладка?? Отдавал на диагностику мастеру, он его откручивал и теперь там постоянно подтекает бензин, в салоне теперь запах стоит бенза! Пытался подкручивать с большим усилием дальше некуда, ничего не помогло, всё равно течёт!! Становится жалко отдавать машину в корявые руки, мастера смотрю шедевральные!!
Вопрос по ЭГД?
Отправлено 07 December 2011 - 15:21
Отправлено 07 December 2011 - 15:28
Сними ЭГРД и посмотри наличие двух колечек резиновых между дозатором и ЭГРД, больше никаких прокладок нетСтавится ли на месте крепления ЭГД (электрогидравл. регулятор давления) какая либо прокладка?? Отдавал на диагностику мастеру, он его откручивал и теперь там постоянно подтекает бензин, в салоне теперь запах стоит бенза! Пытался подкручивать с большим усилием дальше некуда, ничего не помогло, всё равно течёт!! Становится жалко отдавать машину в корявые руки, мастера смотрю шедевральные!!
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
там стоят два колечка уплотнительных,между ЭГРД и дозатором!
если снимали эгрд,видать потеряли,часто падают и найти не реально потом!
о,опередил)))
Сообщение отредактировал Alex724842: 07 December 2011 - 15:29
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
Отправлено 07 December 2011 - 15:31
о,опередил)))
Отправлено 07 December 2011 - 15:34
Проверял! Всё на месте!! Почему же зараза течь идёт!!
Отправлено 07 December 2011 - 15:42
Предположу, что резинки прохудились от времени, ищи замену. Как машина себя ведет?Проверял! Всё на месте!! Почему же зараза течь идёт!!
Сообщение отредактировал бадик: 07 December 2011 - 15:43
Отправлено 07 December 2011 - 16:00
если замена колец не поможет то может и сам регулятор по корпусу - когда снимите еще убедитесь в том что заглушка регулировочного винта закручена плотно - хотя исправный должен и без заглушки не капатьПроверял! Всё на месте!! Почему же зараза течь идёт!!
Отправлено 07 December 2011 - 19:45
Да бегает отлично, единственное что немного смущает, когда заглушишь и через минут 5 заводишь, сразу включаешь драйв, авто как будто захлёбывается и хочет заглохнуть и это тоже стало после этого диагноста!!!
Отправлено 07 December 2011 - 20:15
А зачем он полез туда?МЛ промыть? Попробуй колечки перевернуть.И поджирать машинка стала?
Сообщение отредактировал димыч: 07 December 2011 - 20:16
Отправлено 07 December 2011 - 20:22
Ну у меня до этого тоже не мало ела, поэтому и отдавал на диагностику чтоб голову не ломать, а заменить конкретную деталь! мастер мне толком ни хрена не сделал, только бабки содрал, как в итоге оказалось! Да ещё подарочек подкинул в ЭГД!!
Отправлено 07 December 2011 - 20:30
Теперь точно к мастеру надо,или самому всё проверить.Хотя бы для начала все давления .А можно без обид съездить к тому кто делал,хотя бы спросить что регулировал и почему.По-всякому не откажет,а заодно и про давления узнать ,какое где (если конечно он мерил).А потом уж на форум данные выложишь.А так что гадать.
Сообщение отредактировал димыч: 08 December 2011 - 07:36
