Нужен мастер по ремонту АSD москва или область подскажите где есть.
мастер по Аsd
Отправлено 07 December 2011 - 18:06
Отправлено 07 December 2011 - 18:14
В чем дело ?
Отправлено 07 December 2011 - 18:24
asd то работает то нет , так же горит лампа на приборке asd w 124 1988 Г 230 Е
Отправлено 07 December 2011 - 21:19
для начала проверь реле перегрузки.очень похожие симптомы
теперь ещё
Отправлено 08 December 2011 - 19:24
а где оно находится ?
Отправлено 08 December 2011 - 21:55
Там где мозги. На этой релюшке сверху прозрачная крышечка и под ней 2 предохранителя стоят. Не перепутаешь ни с чем.
Отправлено 09 December 2011 - 23:54
я их смотрел вытаскивал чистил они целы.
Отправлено 10 December 2011 - 00:06
Глючит сама релюшка. Её нужно вытащить и пропаять контакты внутри (там увидишь че паять), или поменять, она не дорогая. В пределах 2000р. Если будешь менять, бери с таким же номером.
Отправлено 10 December 2011 - 00:10
хорошо проверу завтра и отпишусь . спасибо
Отправлено 10 December 2011 - 00:14
Когда будешь её вытаскивать из гнезда, провода не оторви.
Отправлено 10 December 2011 - 12:42
релюшку снял на вид и внутри целая никаких дефектов, но видно что ее делали или паяли до мемя видимо.
Отправлено 10 December 2011 - 18:10
я купил на разборке потому как новая стоила конских 3рубля
но если есть желание паять-вперед.
Она может быть не виновата но работоспособность системы напрямую зависит от исправности реле.Если уверен что оно работает 100% копай далее
теперь ещё
Отправлено 10 December 2011 - 19:18
абс работает исправно. как я понял он же еще и абс регулирует ? а может и есть способы какие проверки ?
Отправлено 14 December 2011 - 20:24
а ездить без реле можно? . хотя бы до дома доехать 35 км.
Отправлено 14 December 2011 - 23:21
Если машина без него поедет, то соответственно можно ехать.
А поедет или нет, не знаю, наверно поедет. Когда один предохранитель был сгоревший, только РХХ не работал.
Отправлено 15 December 2011 - 20:33
а к корпусу реле масса должна подходить ? её надо крепить на кузов ?
#18
Отправлено 19 December 2011 - 21:32
реле я поставил асд вроде работает но лампочка на панели так и горит хотя чуть слабее чем было.
#19
Отправлено 09 February 2012 - 19:44
Реле можно оставить просто выткни огромный штекер,там же за аккумулятором,это вроде мозги,и вынь 7-й предохранитель,я так год ездил без проблем,но потом я поменял релюшку всё обратно подклучил и щас наслаждаюсь.Реле купил в Exist за 2700 р,доставка в офис 2 дня.С пропайкой лучше не заморачиваться,у меня она была пропаяна,но я в пи...ду решил её поменять ио чудо,всё работает.
А вообще с горящей АСД тоже можно спокойно ездить,ничего не будет,но если сделать по той схеме которую я расписал,то ни асд ни абс загораться не будут вообще ну и работать естественно не будут))))А машин будет ехать нормально,всё оки будет
W124 1993г.в.,Е280,197л.с.,мотор 104-й
