Недогрев двигателя, что делать?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   rusnakav
rusnakav
  • Cообщений: 2
Отправлено 09 November 2006 - 10:40
Проблема следующая начну все сначала, летом машина перегревалась, недолго подумав, обнаружил что не включаеться муфта охлаждения, так как не было средств сразу не было возможности заменить, ездил охлаждая двигатель печкой :)
С месяц назад в пробке вытек весь антифриз (хотя по датчику перегрева не было), оказалось что накрылся подшипник у помпы и вся эта хрень развалилась, заменил помпу ну и заодно и муфту, залил тосол (не знаю может быть зря), но радость продолжалась недолго, поездив пару дней обнаружил что машинка нагреваеться до температары не больше 80 гр.
Возникает следующий вопрос, что еще может не работать?
несколько ответов:
1) не работает термостат (если он, как проверить?)
2) не верно показывает датчик на панели (а здесь либо проблема с приборкой, либо с датчиком, опять таки как проверить?)
Авто: C180, W202, 1995, двиг.111.920
Ну и заодно вопрос по этой же теме: в двигатели под декоративной крышкой есть два датчика, один одноконтактный, второй двухконтактный (но фишка сделана для четырех, вторые два не используеться), по книжке понял что одноконтактый как раз и отвечает за температуру, за что отвечает второй датчик так и не нашел, далее иллюстрация:
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 November 2006 - 11:05
термостат поменяй.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2006 - 11:14
Одноконтактный датчик на твоем фото очень похож как раз на датчик включения вентилятора. Датчик № 2 скорее всего - датчик температуры охлаждающей жидкости.
Меняй термостат не задумываясь. Меняется легко, стоит копейки.
#4 ОФФЛАЙН   Рудокоп
Рудокоп
  • Cообщений: 43
Отправлено 09 November 2006 - 12:11
Причины неисправности указаны верно.
Начни с термостата. Скорее всего это он.
P.s. если хочешь чтобы помпа послужила подольше, то замени тосол на антифриз по допускам MB (так как в антифризе много нужных присадок содержится, которых в тосоле попросту нет)
MB C240 (двиг. 112.910) 1998 года, МКПП, кондиционер
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 09 November 2006 - 12:25
Если неисправна приборка, то на любой компьютерной диагностике сканер покажет ту температуру, которую выдает датчик.
