Срочно консультация по 111 дв.
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   sava
sava
  • Cообщений: 118
Отправлено 26 October 2006 - 23:05
нашел машину хочу купить, ну очень нравиться....но кое что напрягает
Короче ситуация такая хочу поменять свою купеху со 102 двигателем на е 95 года со111 двигателем Все понравилось единственный момент при прогреве двигателя давление держит там 2.5-3 с прогреванием опускается до нуля проехались машина очень резвая и нет никаких признаков что двигатель мертвый и сам хозяин говорит поехали в любой сервис замерим давление Что может быть незнаешь? Он говорит что это сам датчик или в приборной панеле что-то.Измерение компрессии мне покажет состояние двигателя?И что на самом деле дело в датчике?
как сделать все грамотно?
124 е220 акпп 111960/722428
#2 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 26 October 2006 - 23:22
Как по мне, так лучше заехать на сервис, где просто подключат поверенный манометр вместо датчика и посмотреть на реальное давление масла.
Компрессия - не всегда точный метод диагностики. Если компрессия не в норме - тогда проблемы есть, но если компрессия нормальная, то еще не факт, что с цилиндро-поршневой группой нет проблем.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#3 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 27 October 2006 - 16:30
Не с поршневой, а с кривошипно-шатунным механизмом. Автомобильный датчик скорее всего показвает правильно, причин я вижу две - либо вкладыши/коленвал огорчились, либо залито какое-то левое масло. Если есть желание - можно сделать опыт и поменять масло на заведомо нормальное. Если не поможет - мотор требует ремонта, и имеет смысл либо отказаться от этой машины, либо потребовать жирную скидку.
#4 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 27 October 2006 - 17:36
Пусть хозяин поменяет датчик или чтото в приборке!!! :lau: Если хозяин пользует машину с нулевым давлением, то 100% он уже и датчики менял и колесо подкачивал. Сказачник етить! :lau:
#5 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 27 October 2006 - 19:31
Люди скажите где на 111 форсунки, акк их лучше снять без вреда топ системе.Может у кого сылка есть с фотками
#6 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 31 October 2006 - 18:40
У меня точно такая же мафынка, давление нормальное было - 3, упало когда все застучало, при этом машина до сих пор резвая и разгон и все ништяк, но проблемы с двигателем есть и я это знаю.
Так что я думаю там проблемы с двигателем, сгоняй на диагностику к мотористу.
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#7 ОФФЛАЙН   sava
sava
  • Cообщений: 118
Отправлено 08 November 2006 - 21:28
поменял датчик и давление стало 2.5 ...ну я ее и взял
проехал пару тыщь давление упало на погретом до двух ( и на стоячей в положении D. 1.7 в пробках) что то уже начинает напрягать ))) но правда масло еще не менял.
и еще вопрос не по теме-у меня АКПП. и на маленькой скорости в пробках явно ощутимые толчки при переключении с первой на вторую наверно, на скорости практически не заметно. Говорят масло поменять и проверить герметичность коробки, ну не знаю, конечно попробую для начала,хорошо чтобы помогло(звонил в сервис масло в АКПП поменять - заломили 5т.руб. .Сколько стоит масло поменять с прокладкой, фильтром и сколько литров брать) а еще)))) обнаружилась такая фенька, что поворотник когда долго включен, прекращает моргать и просто горит тож самое с аварийкой поморгает немного и все, просто горят,))))напрягает.
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 08 November 2006 - 22:15
очень вероятен глюк датчика давления. бывало именно такое. так что без паники.
#9 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 08 November 2006 - 22:33
Про поворотники и аварийку под капотом где предохранители доберись под ними до реле которое поменьше то и вытаскивай вскроеш его пропаяеш контакты и будет тебе счастье глюк с поворотками и аварийкой пропадет не забудь на катушках контакты тоже почистить лудше всего зубочисткой предварительно ее смачив в спирте
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#10 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 08 November 2006 - 23:23
[quote=sava]поменял датчик и давление стало 2.5 ...ну я ее и взял
проехал пару тыщь давление упало на погретом до двух ( и на стоячей в положении D. 1.7 в пробках) что то уже начинает напрягать ))) но правда масло еще не менял.[/quote]
может жидкое масло.
[quote]и еще вопрос не по теме-у меня АКПП. и на маленькой скорости в пробках явно ощутимые толчки при переключении с первой на вторую наверно, на скорости практически не заметно. Говорят масло поменять и проверить герметичность коробки, ну не знаю, конечно попробую для начала,хорошо чтобы помогло(звонил в сервис масло в АКПП поменять - заломили 5т.руб.[/quote]
больше там не чинись, где такую чушь говорят. смена масла тебе не поможет.
[quote]обнаружилась такая фенька, что поворотник когда долго включен, прекращает моргать и просто горит тож самое с аварийкой поморгает немного и все, просто горят,))))напрягает.[/quote]
реле поворотников глючит. пропаять или заменить.[/quote]
#11 ОФФЛАЙН   sava
sava
  • Cообщений: 118
Отправлено 09 November 2006 - 00:30
спасибо за советы, буду пробовать их устранять.
а вот что с коробкой посоветуете?
должно вообще все плавно переключаться?
#12 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 November 2006 - 00:44
да. должна. только 90% без ремонта этого на старой коробке не добиться. хотя надо проверять сначала как следует.
#13 ОФФЛАЙН   sava
sava
  • Cообщений: 118
Отправлено 09 November 2006 - 01:13
я готов все проверить и если надо ремонтировать, только где?
подскажите спеца по коробкам :(
#14 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 November 2006 - 01:20
ну, мо но у нас, можно у вас. яж не знаю где ты %) и никто не знает %)
