W126 двигатель Om 606
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   rosaliniline
rosaliniline
  • Cообщений: 104
    W220, S400
Отправлено 08 December 2011 - 00:32
Доброго времени суток!
Созревает проект по перестановке двигателя.
Кузов W126, есть желание установить двигатель от W210 OM 606.96х 3.0 24V TD.
Может быть кто-то осуществлял подобный проект или поделиться ценной информацией, особенностями?
Интересует больше вопрос по электрике, нежели по механике.
Заранее спасибо всем, кто отозвался!
Сообщение отредактировал rosaliniline: 08 December 2011 - 00:38
#2 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
    W126 конструктор с 3.0ТД, 1988
Отправлено 08 December 2011 - 20:27
http://forum.benzua....36302a55ff7e14b
Если с родным автоматом и ТНВД то это ой как не просто.
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
#3 ОФФЛАЙН   Amen
Amen
  • Cообщений: 68
Отправлено 08 December 2011 - 21:19
Что такое 24V ?? неужели вольты? может я что-то не знаю, где они там и для чего?
W210 E 300 Turbo-D (177 Hp)
W 124 250D 1987 г.в. АКПП
#4 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 08 December 2011 - 21:31
V - Valve - Клапан.
#5 ОФФЛАЙН   rosaliniline
rosaliniline
  • Cообщений: 104
    W220, S400
Отправлено 09 December 2011 - 23:21
Спасибо за ссылку!
#6 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 09 December 2011 - 23:44
У нас ездит 126-й с 606 мотором (сам не видел, но вроде без электроники), так что все реально.
#7 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 10 December 2011 - 14:44
от 124 запросто тнвд не электронный, и газулька на тросике так что без заморочек=) а вот со 140 или 210 то там уже сложнова то...
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 December 2011 - 09:05
Сложновато это не то слово... изучивши ссылку приведенную выше уяснил, что человек таки запихал 606 мотор с электронной коробкой в 126. Попутно внедрил туда и компьютер управления двигателя и коробкой. Также ему пришлось засовывать туда родной редуктор, играть с полуосями, АБС, приборку и много чего еще. В общем, он засунул почти всю ходовку, всю электропроводку, половину датчиков и еще хрен знает что. В иотоге унего получился В126 с начинкой от В210, если у него что то поломается, то кроме двух спецов, которые ему это все учудили машину никто не сделает...
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 11 December 2011 - 15:02
От 124 606 без турбины
#10 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 11 December 2011 - 18:48
знаю=) но дешевле турбину прикрутить если уж хочется сильно, чем как по ссылке про 126 пол 210 переставить в свою машинку...
#11 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 11 December 2011 - 23:03
Да и с турбиной не вопрос. Насос от 603 турбо станет без проблем. При желании можно и плунжера поболе поставить.
#12 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
#13 ОФФЛАЙН   KeWa
KeWa
  • Cообщений: 55
    W126 300sd, 1980
Отправлено 13 December 2011 - 20:23
smouk Вопрос по плунжерам: Читал на ино-форумах, что ставят и 6мм, и 7мм, но от чего? Где их достать?
В ренете информации по этому поводу 0!
W140 S600 M120 1994.
#14 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 14 December 2011 - 09:22
В обычных, нетурбовых ТНВД стоят вроде 5.5мм, в турбовых 6.0мм. Эти можно купить без проблем, ценнег 30-50 евреев за штуку. 6.5 - 7мм плунжера тоже можно купить, но искать нада не у нас, да и нужны они для проектов от 200 коней. Для обычных 605 - 606 турбомоторов должно за глаза хватить насосов от 602-603 с турбиной, тока чуть подкрутить. У меня лежит родной насос от 605.960 150 лошадей, там плунжера 6мм.
#15 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 14 December 2011 - 13:20
+1
не раз встречал народ на гелики ставит 606-ые (и турбо и обычные) с тнвд от 603. Надежность в луже повышается в разы :super:
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#16 ОФФЛАЙН   KeWa
KeWa
  • Cообщений: 55
    W126 300sd, 1980
Отправлено 14 December 2011 - 20:11
Извените что развожу тут флуд, но йа маньяк, кто может сказать, где достать 7мм плунжеры?
#17 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 14 December 2011 - 23:04
К ним еще турбина должна раза в 2 больше штатной идти, двигатель немного доработать, + нада маньяка топливщика со стендом найти который насос настроит. Дорогой проект получаецца. Если не секрет, что построить хочешь?
#18 ОФФЛАЙН   KeWa
KeWa
  • Cообщений: 55
    W126 300sd, 1980
Отправлено 15 December 2011 - 16:52
W126 + 606 TwinTurbo(500hp+)
Не знаю что с каробкой делать, может подскажете? Похоже что от МВ ничего не выдержит, вот думаю от Супры приколхоить.
И что-то с полуосями нужно делать, расходниками будут. Бувают какие-нибудь усиленный?
#19 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 December 2011 - 04:42
Не думаю что с полуосями нужно что-то делать, как-никак они выдерживают мощу 120 мотора...
Да и Ваш проект выглядит несколько странным - 500 лошадей с 3 литрового дизеля... Это сколько же на него обвеса поставить нужно?
W123 240D - продан
