Замок зажигания 116го
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 08 December 2011 - 17:13
Ключ... пропал, в общем. :redface: А руль крутить - надо. Таки - шо делать, в смысле - как?
PS: Ни разу замок с таких не снимал... в идеале - личину вынуть, но - не представляю, как это сделать без ключа. :redface: Замок, в принципе - скинуть, тоже - неплохой вариант. Главное - мYдох@ться поменьше... некогда возиться с этим. :smoke:
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 08 December 2011 - 17:21
Если замок с личинкой еще нужны-то можно заморочиться с отмычками, шанс открыть без взлома есть, а там и ключ под личинку сделать можно.
Разбирается W201 2.6
#3 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 08 December 2011 - 17:30
#4 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 08 December 2011 - 17:34
Тогда сверла хорошие нужны, дрель и опять время.
#5 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 09 December 2011 - 00:48
Шо, а открутить - никак..?
#6 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 09 December 2011 - 02:41
Снаружи замка есть едва заметное отверстие фиксатора "стакана",в который нужно вставить тоненькое шило или иголочку и вывернуть стакан. Потом достать личинку
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 December 2011 - 09:28
Ага... штоб это так легко было, то машины угонялись бы пачками - кто-то здесь говорил, что таким образом личинку можно достать только при наличии ключа.
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 09 December 2011 - 10:24
Дак - это же, вроде - при наличии ключа... или для простого вынимания личины - достаточно любого, лишь бы влез?
#9 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 10 December 2011 - 12:23
Ключ нужен, чтобы повернуть личинку в положение 1, а дальше шило в дырочку, вывернуть стакан и снять личинку.
#10 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 10 December 2011 - 12:39
:redface:
Я имел ввиду - весь замок. :mrgreen:
