регулировка хол хода
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   татарин петрозаводск
  • Cообщений: 1
    w124 1991
Отправлено 09 December 2011 - 00:20
здорова всем подскажите у меня 124 ке 2.0 1991г где находится регулировка холостого хода
#2 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 09 December 2011 - 07:00
если есть регулятор холостого хода, то нигде. Если старая система- рядом с пусковой форсункой есть штучка с винтом- им и регулируется.
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 December 2011 - 07:46
Здравствуйте. Вопрос не корректен. Напишите что беспокоит, а там напишут от чего лечить.
Машину свою желательно прописать здесь. http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Будет в подписи всегда. Это на тот случай, если Ваша тема, эта или другая, разовьется , страниц на десять, ни кто не будет заглядывать в первый пост и смотреть какая там машина. И некоторые вопросы отпадут.
#4 ОФФЛАЙН   legioner870
legioner870
  • Cообщений: 37
Отправлено 11 December 2011 - 20:26
насчет никак не совсем верно, у меня РХХ с винтом, можно слегка порегулировать.
МВ W 124 200Е 1992 год мотор 102963 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 11 December 2011 - 20:48
Сдается мне что автору не поможет этот крутик, раз возник такой вопрос, да и вряд ли, если 91 год то рхх 2 контакта
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 December 2011 - 21:32
Нигде, мозги рулят оборотами ХХ.
У всех РХХ с винтиком, но обороты ХХ этот винтик не регулирует. Этот винтик регулирует "аварийное сечение" РХХ.
Поиск, все обсосано.
#7 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 11 December 2011 - 21:49
Если у Вас модификация, в которой на РХХ подключена фишка с тремя контактами, то , правильно, на РХХ на конце, что ближе к двигателю стоит колёсико которе регулирует установочные обороты ХХ( по воздуху- откручиваем - увеличиваем обороты, закручиваем - уменьшаем)), а если на РХХ стоит регулировка(винт) под шестигранный ключ то ним, если с него снята компаудная заливка и он вертится, можно отрегулировать только установочное сечение шторки РХХ. Это для РХХ с двухконтакной фишкой подключения. По топливу сверху корпуса расходомера, между напорным диском(лопатой) и дозатором топлива стоит столбик внутри которого находится приспособление под шесмтигранный ключ на 3 мм. Ключик туда вставляется слегка притапливается до зацепления с винтом внутри корпуса расходомера и ним регулируется количество топлива на ХХ(вправо - увеличиваем, влево-уменьшаем). Т.о. этими двумя регултровками и осуществляется настройка ХХ
Сообщение отредактировал Ви124: 11 December 2011 - 21:56
