Потенциометр, Настройка, Есть мнение... Теория
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   ASC
ASC
  • Cообщений: 16
    W201 VIN2010181A683161
Отправлено 09 December 2011 - 13:37
Здраствуйте,
Почитал я форум, руководства, поспрашивал бывалых, посмотрел как на разных машинах...
Оказалось: на всех 102 и 103 моторах с КЕ3,5 устанавливается один и тот же потенциометр.
обьёмы двигателей от 1,8 до 3,0 если по 102 двигателю то расходомер и дозатор одинаковые.
по сути, потенциометр меряет кол-во поступающего в двигатель воздуха. на форуме советуют для всех устанавливать от 0,5 од 0,7 вольт. на прогретом двигателе на холостом ходу. Но обьёмы то разные! значит и кол-во воздуха должно быть разное, как налив дозатора для разного обьёма двиателя. тогда и напряжение на ХХ тоже разное . например:
двиг. 1.8 / 150-160 / 0,55В
двиг. 2.0 / 160-170 / 0,60В
двиг. 2.3 / 170-180 / 0,65В
двиг. 2.6 / 150-160 / 0,55В (6 цилиндров, другой дозатор и расходометр)
двиг. 3.0 / 160-170 / 0,65В (6 цилиндров, другой дозатор и расходометр)
На практие на моём 1,8 если я ставлю
0.6в холостые прыгают на холодном двигателе
0,5в холостые прыгают на прогретом выше 90 градусов
0,55 всё в норме
гдето читал что ворота допуска 0,458v - 0,748v (для KE-III-Jetronic)
Кто что думает по этому поводу?
W201 VIN2010181A683161 1992г. бензин 1.8 102.910 KE3.5 EZL катализатор, лямбда, МКПП 4, кондея пока нет.
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 December 2011 - 15:20
Здраствуйте,
0,55 всё в норме
Привет )
важно чтобы в области хх у потенца небыло износа - от этого болтанка будет
Сообщение отредактировал KOTYARA: 09 December 2011 - 15:21
  • игорь 3006 это нравится
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 December 2011 - 20:40
Про диапазон это ты верно говоришь , однако есть график зависимости напряжения на выходе потенциометра от опорного напряжения . И вот по этому графику получается довольно-таки точно всё . Отключаешь РХХ и ЭГРД и стубциной поджимаешь шланг системы ХХ , добиваешься оборотов ХХ нужных (700-800 от мотора) и потенциометром выставляешь нужное напряжение по графику . Глушишь , одеваешь разъёмы , заводишь ) Присоединюсь к предыдущему оратору , потенц должен быть живой ! Какое низкое коварство полуживого забавлять ))
  • мамоныч это нравится
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   ASC
ASC
  • Cообщений: 16
Отправлено 13 December 2011 - 18:38
Хотелось бы посмотреть на этот график. :unsure:
И всётаки опорное напряжение формируют мозги (ЭБУ) причём на сколько я понял оно никак не регулируется а просто стабилизируется на определённом уровне.
Отсюда и вопрос про разные обьёмы двигателей. При прочем равном большой двиг потребляет н ХХ больше воздуха чем маленький.
Если немцы выставляют налив с помощью линейки (у них приборчик хитрый, гдето на форуме читал) углублением тарелки на определённую глубину, то может быть и сопротивление потенциометра в таком положении тоже определенно и написанно у них в сервисной документации?
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 December 2011 - 19:23
Да пожалуйста http://www.oldmerin....h...ost&p=14558
  • niknek это нравится
#6 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 13 December 2011 - 19:25
Приборчик хитрый был когда-то... Сейчас машины с КЕ официально не ремонтируют в Европе, ну если только какой нибудь сервис "Old Timer", но наверное очень за дорого...
Следует помнить, что смесь должна быть отстроена заранее, давления в норме, ЭГРД отключен, мотор прогрет. Иначе если выставить напругу на ПНД, а потом покрутить винт СО, то сигнал на потенце свалится...
Сообщение отредактировал peremaz: 13 December 2011 - 19:30
e-mail: peremaz@rambler.ru
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 December 2011 - 19:49
Здраствуйте,
0,55 всё в норме
Бред! на 1.8-2.0-2.3 стоит один и тот же 043 расходомер и 026 дозатор и налив одинаков для всех(исключение от сюда 2.0 и 2.3 старый выпуск с 001 и 002 комбинация без РХХ или 3-контактный),нужный обьем двигла всасывает лопату на нужную величину при этом сохраняется соотношение воздух\бензин
то же самое на 2.6-3.0 033 и 012 больше обьем больше всасывание
нужное отклонение лопаты и диапазон напруги потенца сидит в пределах уже описанных!
то биш уже инжектор стоявший на 1.8 и показавший напругу 0.55 при установке на 2.0 или 2.3 покажет 0.6-и 0.7 приблиз :applause:
#8 ОФФЛАЙН   Vitall12
Vitall12
  • Cообщений: 4
Отправлено 25 February 2017 - 12:04
А у меня опорное напряжение на потенциометре 4.87в и выставить потенциометр не могу. Так как напряжение сигнала ПНД пляшет от 2.5в до 3.2в
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 27 February 2017 - 01:34
Еще раз! Потенц живой?
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 February 2017 - 19:51
При включении зажигания , надо полагать , тоже ерунда какая-то завышенная ? Поводки на расходомере у тебя скорее всего сдвинуты . Если у тебя дофига кажет , вверх поводки надо по оси провернуть немного . Рукопопые видать уже полазили ....
#11 ОФФЛАЙН   wasilii1955
wasilii1955
  • Cообщений: 2
    W201 M102.910
Отправлено 16 January 2018 - 19:05
У меня тоже так было.....пока не прочитал немецкую инструкцию. Оказывается на верхней ножке опорное напряжение примерно 5 вольт. 4,9 это нормально. Средняя ножка это уже напряжение которое зависит от положения лопаты. Нижняя ножка это масса от БУ. Так мерить напряжение 0,5-0,7 вольт при настройке надо между верхней и средней ножкой. А не между средней и массой!!!! И тогда всё получается! При 0,6в примерно у вас всё будет очень хорошо. Если нет подсосов. У меня были. Снял  я приблуду и увидел, что в калоше небольшая дырка. Заменил. Всё стало прекрасно!
мой емейл : zakharov55@mail.ru
https://www.drive2.ru/l/219364/
#12 ОФФЛАЙН   Perebaer
Perebaer
  • Cообщений: 33
    W124, WDBED30E7MB545404
Отправлено 19 September 2018 - 12:40
Здалают как написано, поставил фишки на место, хз с 700 поднялся 1к, потенциометр живой поставил 0,5в, подсоса воздуха нет
Какие идеи есть по этому поводу?
#13 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 19 September 2018 - 12:52
верхняя и есть масса,не гони
#14 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 08 September 2019 - 09:00
если систематизировать все выше написанное то вольтаж мерим между верхней ножкой потенциометра (масса) и средней (+) с отключенным эрд выставляем 0,65в так ?
#15 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 09 September 2019 - 17:20
Интересен следующий случай. Потенциометр без сильного износа дорожек, минимальное напряжение которое получается выставить не 0,65в а 1.8в и выше. Что скажете знатоки?
#16 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 09 September 2019 - 20:50
интересно еще знать на чем стоит?
#17 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 09 September 2019 - 21:27
Стоит на мерседесе 124 2.3 как джетроник
#18 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 10 September 2019 - 03:12
может щетки сдвинуты
#19 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 10 September 2019 - 07:58
у меня есть запасная лопата на ней усики эти также стоят
Сообщение отредактировал favs88: 10 September 2019 - 07:59
